FF7-Akku
#1 FF7-Akku
ich hab mir eben mal durchgelesen, welcher Akku bei der FF7 mitgeliefert wird.
Das klingt doch wie ein eingeschweißter Normalakku - und auf dem Foto siehts aus wie 8AA-Zellen.
Passen da ernsthaft auch Normalakkus rein ?
Ich frage deshalb, weil ich mir Heli.-Akku und Ladegerät evtl erst später kaufen will aber vorher schonmal mit der FF-7 am Sim fliegen möchte.
Gruß Chris
- el-dentiste
#2 Re: FF7-Akku
HI
Es passt ein 8fach Batteriehalter für acht Zellen rein und auch ein verschweisster 8zellen Pack !
Zb mit den ENELOOP ZEllen
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
#5 Re: FF7-Akku
Super, Danke !
By the way, nen USB-Adapter brauche ich dann ja auch. Kann mir jemand sagen worauf ich da achten muss?
ich hab hier im Forum leider nur ausgelaufende Ebay-Links gefunden.
Reicht quasi jeder beliebige Futaba-USB-Adapter ?
Gruß Chris
calimero_heli
#6 Re: FF7-Akku
es sollte ein 8er verschweißter Akku sein aber bitte nicht den billigen Batteriekasten verwenden. Das Einzige was man vom Batteriekasten verwenden kann ist das Kabel.
Hier die Daten des Robbe Akku:
8 NiMH 2000AA 3P Qua.
Hochkapazitäts NiMH-Senderakku, 9,6 V, 2000 mAh.
Für Sender FF-7 (T7CP), FF-8 und FF-9.
Ladestrom max. 2 Amp.
Alternativ kann man natürlich auch die Eneloop verwenden.
Andy
Andy
#7 Re: FF7-Akku
Das kommt auf den Sim an. Wie es bei anderen ist weiss ich nicht. Beim Reflex wird ein USB-Kabel mitgeliefert. Deine Funke musst Du bei der Bestellung angeben.
#8 Re: FF7-Akku
Der Sim braucht nen einfachen USB-Joystick. ich flieg meist mit FMS.
Gruß Chris
#9 Re: FF7-Akku
So, jetzt wollte ich mal fragen, ob es schon den passenden 8er-Senderakku für die FF-7 (also die Bauform) auch schon als fertig konfektionierten Eneloop gibt? Wenn ja, wo? Notfalls mach ich das selbst..... ~lööööt~
Gruß Chris
#10 Re: FF7-Akku
Erstes Suchergebnis Google
Z.B.
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... nerId%3D32
Die haben auch einen für Futaba
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D4
Z.B.
#11 Re: FF7-Akku
Also ich habe 8 Eneloop zellen in dem Batteriekasten und das geht ohne Probleme, kann mann wenn es sein muß immer noch einschweißen...Der Batteriekasten sitzt schön spielfrei im Sender...
Mfg Fabian
Mfg Fabian
calimero_heli
#12 Re: FF7-Akku
Hoellein hat z.B. einen für die FF7 fertig konfektionierten Eneloop Senderakku.
Auf http://www.hoelleinshop.com/
einfach einmal 'Senderakku' in die Suchfunktion eingeben.
Andy
Andy
#13 Re: FF7-Akku
Och, also bei knapp 30€ plus Porto mach ich das lieber selbst. Die 8Zellen kriege ich ja schon für 20€.
Gruß Chris
#14 Re: FF7-Akku
Kleiner Tipp: Vom Batteriekasten würde ich die Finger lassen, da es hiermit immerhin 12 nicht
gelötete Kontaktpunkte gibt, die Probleme verursachen könnten. Was beim Simulator noch geht,
wäre im Flugbetrieb einfach ein unnötiges Risiko. Mein persönlicher Favorit ->KLICK<-
#15 Re: FF7-Akku
Warum knapp 40 Ocken incl. Versand bezahlen, wenn es den Artikel bei e-blööh für knapp 31 Ocken (schlappe 22,5% günstiger) gibt?Peter F. hat geschrieben:Mein persönlicher Favorit ->KLICK<-
