Probleme mit Reflex xtr 5.03
#1 Probleme mit Reflex xtr 5.03
Hallo zusammen.
Ich habe vor 2 Wochenen eine Reflex CD und Interfacekabel für rund 8€ ersteigert.
Nun zu meinem Problem. Ich habe die Software installiert und um ihn zu testen wollte ich ein Video abspielen. Es kam aber kein Bild, aber der Ton kam.
Ich bräuchte jetzt noch eine Buchse für meinen Sender der 15 € kostet. Kommt das Bild wenn ich den Sender anschließe? Er schreibt auch immer eine Meldung, dass er keinen Grafikbeschleuniger findet. Kann man aber umgehen. Wo bekommt solche Grafikbeschleuniger ?
Wäre euch für jede Hilfe dankbar
Schöne Adventzeit
mfg Ulrich
Schöne Adventzeit
mfg Ulrich
#2 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Installiere mal DirectX bekommst du im netz
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
#3 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Ich habe jetzt das Direct x installiert aber es kommt immer noch kein Bild. Die Dateien sind Win-Zip komprimiert. Muss ich sie entkomprimieren.
Verwende ich vielleicht das falsche Direct X (hat nähmlich 80 Mb Downloadvolumen)?
Danke
Danke
#4 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Geh mal auf Start/Ausführen und gib in der Box dxdiag ein und drücke Enter. Wenn dann eine Dialogbox kommt, sollte im unteren Bereich die installierte DirectX-Version stehen. Außerdem kannst Du mit dem Programm die 3D Funktionen Deiner Grafikkarte testen. Der Reflex braucht entweder eine Direct3D oder OpenGL Grafikengine. Diese kann im Programm gewählt werden. Was hast Du für einen PC und was für eine Grafikkarte ist installiert? Welche ZIP-Dateien meinst Du installieren zu müssen?
#5 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Ja unten steht die installierte Direct-x 9.0c. Wo kann ich diese Grafikengine wählen oder wo bekommt die her?
#6 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Die Grafikkarte und den Grafiktreiber kannst Du im Dateimenue vom Reflex auswählen. Beantworte doch mal bitte meine anderen Fragen von oben.
#7 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Dort kann ich aber nichts auswählen.
Zu den Fragen:
Ich habe einen Amd Sempron Prozessor und Winows XP.
Ichn weiß nicht welche Grafikkarte ich habe?
Wenn ich die Direct-X Dateien gedownloadet habe waren diese Zip komprimiert?
Zu den Fragen:
#8 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Die Grafikkarte wird Dir im Diaglog angezeigt. Außerdem kannst Du unter Anzeige in der Systemsteuerung auf der letzten Karteikarte nachsehen. Wenn DirectX bei Dir angezeigt wird, dann musst Du es nicht noch einmal installieren. Hast Du die DirectX Tests gemacht und wurden alle Optionen angezeigt?Katana50e hat geschrieben:Ichn weiß nicht welche Grafikkarte ich habe?
#12 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Wenn das Video nicht wiedergegeben wird, dann kann es daran liegen, dass der in dem Demovideo verwendete Heli nicht im Reflex installiert ist. Es wird genau genommen nämlich kein Video wiedergegeben, sondern in der Datei sind nur die Bewegungsangaben enthalten und die Simulation benutzt die Grafikengine zur Darstellung.Katana50e hat geschrieben:Es kam aber kein Bild, aber der Ton kam.
Ein Grafikbeschleuniger ist keine Software, sondern ein Teil der Hardware der Grafikkarte. Diese Hardware braucht aber eine passende Softwareunterstützung der Treibersoftware. Ohne Kenntnis der eingebauten Hardware kann ich Dir leider nicht mehr weiter helfen.
#13 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
hallo
wenn du dxdiag aufgerufen hast heist eine der registerkarten (3te von links) "ANZEIGE", bitte sag uns was da bei "GERÄT" für Namen, Hersteller und Chiptyp stehen.
Das verrät uns dann was für eine Grafikkarte du hast.
Gruß Chris
Gruß Chris
#14 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Koennte es sein, dass Deinem Rechner ein paar Treiber fehlen?
Nach einer nackten WinXP-Installation ist es wichtig zumindest diese Treiber nach zu installieren:
- Chipset (amd, intel, sis, nvidia.... what ever)
- Grafikkarte
Oftmals werden von der XP-Installation Treiber kopiert, die im Grunde funktionieren, aber nur rudimentaere Funktionen bieten.
Sie sind auch nicht optimiert, also langsam, fressen Strom und koennen nix! .oO( Ich bin ein M$Treiber!!!! )
Sie sind gut im Geraetemanager erkennbar, weil sie sich mit "Microsoft" als Anbieter ausweisen.
Nicht erkannte Geraete stechen dort sofort mit einem gelben Fragezeichen ins Auge
Im Grunde gibt sogar noch weitere Treiber, die eigentlich ersetzt werden muessten (IDE, SATA, LAN usw..) um ein rund-laufendes System zu bekommen. Aber um der langen Rede mal nen kurzen Sinn zu machen, installiere doch einfach die Mainboard-CD des Herstellers... Nach einem oder mehreren Neustarts sollte alles laufen..
Du hast keine CD? Dann lade Dir z.B. das Tool CPU-Z herunter. Es ist klein, muss nur ausgepackt und nicht installiert werden. Doppelklick und Du bekommst alle Infos die Du brauchst um von den Herstellern entsprechende Treiber herunter laden zu koennen..
Horrido...
- Grafikkarte
Horrido...
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#15 Re: Probleme mit Reflex xtr 5.03
Könnte es sein das bei Deinem Kauf das blaue Originaldongle vom Reflex fehlt.
Hast Du das dongle (USB Interface) nicht könnte es sein, dass er deswegen nicht funktioniert.
8€ für den Reflex scheint mir doch ein zu guter Preis.
Grüße, Damir
Grüße, Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
Futaba FF7
