welches Komplett-Angebot ist das sinnvollste, oder kennt ihr noch bessere Angebote?
Mein Status ist: LMH 120 Schwebeflug, Rundflug usw.
Möchte aber demnächst bzw. im Frühjahr auf einen CP-Heli umsteigen und 3D üben.
Angebot 1 :
MSH - Protos 500 - Basic Set rcc
SONDERPREIS !!!
NEUHEIT 2008-09 !!!
Das Set enthält:
- Protos Baukasten inkl. bürstenlosem 500er Motor (1600 U/min)
- 425 mm lange Hauptrotorblätter aus CFK von SAB
- Englische Bauanleitung
- Regler Kontronik JAZZ 80-6-18
- 2 x FlightPower LiPo Akku, EVO 25, 3S1P, 2500 mA
- 3 x Savox digitales Taumelscheibenservo SH-1350
- futaba/robbe AVCS Gyro GY-401
- Digitales Speed Heckservo Savox SH-1357
(1420511r01)
EUR 799.90
Angebot 2:
MSHeli Protos Komplettpaket [MSHKS)799.00EUR
Das Set beinhaltet Folgendes:
1x MSHeli Protos Bausatz mit Motor und SAB CFK Rotorblätter
3x Savox SH-1350 Midi Servo
1x Hacker X-70 SB Pro mit BEC
1x Hacker X-Pro USB Interface
1x Kokam 6s 2400 mAh, 30C, H5
1x Saxox SH-1357 Heckservo (baugleich S9257)
1x Futaba GY 401
MfG Sebastian
						Welches Komplett-Angebot?
#2 Re: Welches Komplett-Angebot?
Hi Sebastian.
Funktionieren sollten beide Pakete. Beachten musst zum einen, dass Du auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Akkus brauchst. Ich selber habe keine guten Erfahrungen mit FlightPower gemacht. Allerdings waren das die 1800er und die waren wohl allgemein nicht gut. Alternativ kannst Du Dir auch überlegen ein Paket selbst zusammenzustellen. Beispielsweise gibt es auch noch bessere Kreisel als den 401. Sowohl der Jazz wie auch der Hacker-Regler funktionieren beide sehr gut im Govenor-Mode, wobei der Sanftanlauf beim Hacker ein klein wenig ruppiger ist. Ein Vorteil beim zweiten Paket ist noch, dass das Programmierkabel für den Regler dabei ist. Damit kann man den Regler optimal einstellen. Beim Jazz kann man die Einstellungen zwar auch mit dem Sender vornehmen, aber mit der für ca. 20€ optional erhältlichen ProgCard hat man ein paar Optionen mehr.
Grundsätzlich halte ich den Protos für einen hervorragenden Heli. Ob er allerdings für Deinen jetzigen Flugstatus geeignet ist, musst Du selbst überlegen. Ein T-Rex 500 ist zwar schwerer, aber auch ein wenig stabiler als der Protos.
