Updates-Verwirrungen
#1 Updates-Verwirrungen
Hallo Leute,
ich bin doch sehr geknickt, seit einiger Zeit versuche ich das Updates für den Protos zu bekommen, aber MSH scheint nicht zu liefern.
Ich brauche dringend die neuen Blatthalter für mein V-stabi Projekt.
Alle Versuche die Blatthalter einfach als Ersatzteil zu bekommen scheiterten daran, das ich immer die alten zugeschickt bekam.
Meine Frage an euch lautet: ob es eigenständige Ersatzteilnummern für die geänderten Teile gibt?
Gibt es die Teile überhaupt schon in Deutschland?
Wenn Jemand von Euch auch einen V-stabi im Protos einsetzt bin ich für Tips und Set-up vorschläge dankbar.
Grüße von OLLI
Grüße von OLLI
#2 Re: Updates-Verwirrungen
Hi Olli.
Lade Dir mal die aktuelle Anleitung hier herunter. Darin kannst Du sehen, dass die Blatthalter offensichtlich nicht geändert wurden. Es werden nur die beiden äußeren Lager untereinander getauscht. Zwischen dem äußeren Radiallager und dem Axiallager muss noch eine Passscheibe 5/7,5x0,2 eingebaut werden und außen kommt keine U-Scheibe mehr unter den Blattlagerschraubenkopf. Wenn Dir die Blatthalter zu weich sein sollten, dann bekommst Du hier welche aus Alu. Die sind allerdings nicht gerade günstig.
#3 Re: Updates-Verwirrungen
Hallo Egbert,
das ist so nicht richtig, die Blatthalter wurden verändert, sonst hätte die Anordnung der Kugellager nicht hingehauen.
Ansonsten sollte rc-city.de schon die neue version anbieten. Man kann ja auch einfach mal anrufen.
Gruß Tim
#4 Re: Updates-Verwirrungen
Hi Timmey.
Da ich die Updates auch noch nicht habe, bin ich einfach nach den Bestellnummern gegangen. In den Anleitungen haben die Blatthalter immer noch die gleichen Artikelnummern. Es kann natürlich sein, dass man bei MSH nur vergessen hat die Nummer zu aktualisieren.
				ChristianFrankreich
#6 Re: Updates-Verwirrungen
@ChristianFrankreich
bei MSH kannst du nur direkt bestellen, wenn es in deinem Land keinen Shop gibt der MSH Produkte verkauft.
@Egbert
Die Artikelnummer wird meines wissens nach nicht geändert, die alten Blatthalter sind komplett ersetzt worden und werden nicht mehr nachproduziert.
@Egbert
Gruß Tim
#7 Re: Updates-Verwirrungen
Wenn man ein Teil verändert, dann muss das auch unbedingt eine neue Artikelnummer bekommen. Zumindest dann, wenn es nicht untereinander voll austauschbar ist. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob im vorliegenden Fall eine Austauschbarkeit gegeben ist. Aber im Sinne der besseren Übersicht, wäre eine neue Nummer angebracht.
						#8 Re: Updates-Verwirrungen
Hallo Leute,
ich werde wohl noch warten müssen bis das komplette Updates ankommt.
Die alten Blatthalter schicke ich zurück.
Der Hersteller MSH ist jedenfalls in meiner Gunst gesunken, da diese wochenlange Warterei doch sehr ärgerlich ist.
Grüße von OLLI
Grüße von OLLI
				ChristianFrankreich
#9 Re: Updates-Verwirrungen
Hallo Olli,
ich verstehe Deinen Frust. Ich verstehe aber nicht, warum MSH in Deiner Gunst gesunken ist. Ich musste eben feststellen, dass sobald ein Importeur besteht, keine direkten Bestellungen mehr möglich sind. Da ich diesbezüglich "am Ar... des Universums" lebe, werde ich meine Teile in Italien bestellen, wenn Du einen guten Internet-Shop brauchst, sage ich Dir gerne einen. Will sagen, vielleicht hat auch der Händler noch das Regal voll mit Ersatzteilen und will die verständlicherweise erst abverkaufen. Aber in den ersten Beiträgen hier so aufzutreten ist auch nicht die allerfeinste Art....
#10 Re: Updates-Verwirrungen
Mei Jung, nimm doch einfach den Hörer in die Hand und ruf bei nem Händler an, kann doch nicht so schwer sein.Rocketter hat geschrieben:Hallo Leute,
Grüße von OLLI
Gruß Tim
#11 Re: Updates-Verwirrungen
Ich möchte nich wissen, wie es bei Align mit den ersten Helis war...
man bedenke, das der Protos erst seit kurzem aufm Markt ist... Und in diesem Sinn auch kein 1:1 nachbei eines anderen Helis ist. Somit ergeben sich eben Verbesserungen...
Also mich hat der Service von MSH schon überzeugt... Vormittag ne Email mit Fragen gesendet, am nachmittag wurde geantwortet (Vom Besitzer Höchstpersönlich...
Und sei doch Froh, dass sie "Probleme" bearbeiten... es soll ja andere Hersteller geben, die Probleme nich einsehen, bzw. nicht nachbessern!
Stephan
Futaba T8FG
						Stephan
Futaba T8FG
