Akku musste halt gucken was du fliegen willst...
Rundflug, leichtes 3D reicht dir sicher 5s wenn du aber auch ärteres 3D fliegen willst wür ich dir zu 6s raten.
ich gehe mal davon aus, dass du mit 7S1P fliegen willst, d.h. du kommst auf ein Akkugewicht von ca. 530g ich glaube da wird es schon schwierig den Schwerpunkt hinzubekommen!
Weiters ist der Akkuschacht beim Logo nur 48mm beit, wenn du zwei A123 nebeneinander anordnest bist du schon auf min. 53-54mm d.h. es wird schwierig das Pack unterzubringen, ich denke mal ohne umfangreichen Modifikationen wird das nichts!
Wenn du einen Heli in der Größe mit A123 fleigen willst würde ich den MSH Protos in die nähere Auswahl einbeziehen, der hat ausreichend Platz für die A123 Zellen und ist ausserdem recht leicht und du kommst damit auf ein für diese Klasse vernünftiges Leistungsgewicht!
