#1 Logo 400 V STABI mit A123
Verfasst: 03.12.2008 14:54:09
von schutzweste
Hallo liebe Logogemeinde!
Ich möchte nun von meinem Mini Titan SE nun auf einen LOGO umsteigen. Dabei dachte an den LOGO 400 mit V STABI mit High End Komponenten.
Kann mir jemand ein High End Setup zusammenstellen??
- V-STABI
- A123 Zellen
usw. :?:
Das usw hätte ich gerne von euch beantwortet.
Danke für Eure Hilfe. :D
Alex
#2 Re: Logo 400 V STABI mit A123
Verfasst: 03.12.2008 16:13:38
von Jonas_Bln
Logo 400 + V-Stabi + Hacker Antriebset
3x Savox SH-1350
1x Futaba S9254
Akku musste halt gucken was du fliegen willst... :wink:
Rundflug, leichtes 3D reicht dir sicher 5s wenn du aber auch ärteres 3D fliegen willst wür ich dir zu 6s raten.
#3 Re: Logo 400 V STABI mit A123
Verfasst: 03.12.2008 19:00:13
von RedBull
ich gehe mal davon aus, dass du mit 7S1P fliegen willst, d.h. du kommst auf ein Akkugewicht von ca. 530g ich glaube da wird es schon schwierig den Schwerpunkt hinzubekommen!
Weiters ist der Akkuschacht beim Logo nur 48mm beit, wenn du zwei A123 nebeneinander anordnest bist du schon auf min. 53-54mm d.h. es wird schwierig das Pack unterzubringen, ich denke mal ohne umfangreichen Modifikationen wird das nichts!
Wenn du einen Heli in der Größe mit A123 fleigen willst würde ich den MSH Protos in die nähere Auswahl einbeziehen, der hat ausreichend Platz für die A123 Zellen und ist ausserdem recht leicht und du kommst damit auf ein für diese Klasse vernünftiges Leistungsgewicht!
#4 Re: Logo 400 V STABI mit A123
Verfasst: 06.12.2008 18:16:11
von schutzweste
Fiegt den schon jemand den LOGO 400 mit A123 Zellen ???
