FX18 mit 5 Kanal Rex Plus
Alex16
#1 FX18 mit 5 Kanal Rex Plus
Beitrag von Alex16 »
Jetzt wo ich meine FX18 habe ist mir doch etwas aufgefallen; in der Anleitung steht, daß Pitch im Taumelscheibenprogramm 1 auf dem 6. Kanal liegt. Da ich aber ich aber nur einen REX 5 Plus hab, also nur 5 Kanäle, frage ich mich, ob man das irgendwie auf den 5. Kanal umstellen kann.
ciao, Alex
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moin alex,
da bei der fx18 die empfängerkanäle NICHT frei auf die FUNKTIONEN des senders zugeordnet werden kann, denke ich, das du um einen min. 6 kanal empfänger nicht rum kommst.
Zuletzt geändert von skysurfer am 17.07.2005 10:39:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ist der Rex5+ nicht das Teil, wo Kanal 5 intern auf 6 angeschlossen ist?
Dann sollte das gehen. Man darf nur keinen GY401, oder einen anderen Gyro mit Empfindlichkeitsregelung haben, sonst fehlt dann Kanal5 :roll:
Langfristig sollte man für einen Heli also besser einen 6 oder 8 Kanal Empfänger anschaffen.
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
skysurfer2000 hat geschrieben:moin alex,
da er aber den 5. Kanal nicht für den Gyro braucht (G200) , müsste doch die Möglichkeit bestehen, Kanal 6 und 5 zu 100% zu mischen. Oder ??
Wäre bei der MPX kein Problem 8)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
skysurfer
Jürgen110 hat geschrieben:...
moin jürgen,
jepp. bei der mpx, speziel evo aufwärts, brauchste ja nix mischen, weil du ja die kanäle an der funke frei zuordnen kannst. bezieht sich aber nicht auf die cockpit.
hmmmm bei der fx18 habe ich gar nicht daran gedacht zu mischen.
ob das mit dem mischen bei der fx18 geht :?: :?:
theoretisch ja über den v-mix. praktisch müsste man das einfach versuchen.
Grüsse Hans-Peter
Hat sich bedankt: 10 Mal
#6 Re: FX18 mit 5 Kanal Rex Plus
Alex16 hat geschrieben:nur einen REX 5 Plus
Darf ich mal spasseshalber erfahren, was Dein Händler Dir denn für die Sachen abgeknöpft hat, die Du bis jetzt gekauft hast?
Chris_D
#7 Re: FX18 mit 5 Kanal Rex Plus
tracer hat geschrieben:
Der Gedanke kam mir auch schon...
Dein Händler scheint ja nicht wirklich zu wissen, was er da tut.
Ich verstehe auch nicht wirklich, was ein Bürstenmotor in dem sündhaft teuren edel Zoom zu suchen hat :roll:
(Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, ist das der Zoom Pro)
Irgendwie passt das alles nicht recht zusammen :oops:
dieter
Beitrag von dieter »
Um sich viel Ärger und Frust zu ersparen, am Besten direkt einen 6-Kanal Empfänger zulegen !
Hab das auch mal versucht, mit nem Rex5 und FF9, aber nicht hinbekommen !
Gruß Dieter
Richard
Beitrag von Richard »
Das Mischen funzt zu 100% wenn man es richtig einstellt..nur in welcher reihenfolge ??....V-Mix...Kanal 6 Master 5 Slave oder umgekehrt ? und Mischung zu 100% Offset 0% also von Anfang an beismischen...besser wäre ein 6 Kanal..aber es müßte funktionieren.
Richard
derzeit: Sim
dieter
Richard hat geschrieben:Das Mischen funzt zu 100% wenn man es richtig einstellt..nur in welcher reihenfolge ??....V-Mix...Kanal 6 Master 5 Slave oder umgekehrt ? und Mischung zu 100% Offset 0% also von Anfang an beismischen...besser wäre ein 6 Kanal..aber es müßte funktionieren.
Richard
Deswegen ja, du/ich must genau wissen wie/was eingestellt werden muß oder jemand muß es dir zeigen !
Bin ganz durcheinander gekommen und habs dann aufgegeben !
Gruß Dieter
Richard
Habs mal herum getestet,
Also ich hab mal in V-Mix1 Kanal 5 Master Slave 6 eingestelt, danach habe ich in V-Mix 2 Kanal 3 Master Kanal 5 Slave, Servo hängt für Pitch auf Kanal 5 wenn ich jetzt den Knüppel bewege hebt und senkt sich die TS, obwohl das Pitch Servo auf Kanal 5 liegt.
Bei mir ist ja Kanal 5 normal der G400 drauf..was ich aber auf einen Schalter legen werde.
Sollte ich irgendwelche denkfehler haben oder was falsch verstanden ..bitte ich um Mitteilung
Richard
derzeit: Sim
skysurfer
hmmmm richard,
ich denke das kanal 6 der master sein muss, weil du ja dem kanal 5 vorgaukeln willst er sei kanal 6.
ich denke ein zweiten mixer wirste dann nimmer benötigen.
Grüsse Hans-Peter
dieter
Rein theoritsch müßte Kanal 6 Master sein, Kanal 5 Slave !?
Aber wie schon geschrieben, ich habs nicht hinbekommen !
Gruß Dieter
Richard
Hmmm,
also ich werds nachher testen, aber den zweiten mixer benötigt man da es auf den knüppeln ja nur Kanal 1-4 gibt kanal 5 hat ja keinen Knüppel deshalb kanal 3 nochmals gemischt mit 5..so liegt nun kanal 5 auf Kanal 3 und pitch ist steuerbar... wenn ich den 2 mixer weg lasse geht am Kanal 3 kein Pitch..
ich habe Mode 2 also gas - heck links roll -nick rechts
Richard
derzeit: Sim
skysurfer
dieter hat geschrieben:Rein theoritsch müßte Kanal 6 Master sein, Kanal 5 Slave !?
hmmmmm dieter
und ich denke das genau da der knackpunkt liegt, denn laut fx18 soll ja der kanal6 simuliert werden und somit denke ich, das kanal6 auch master sein muss, da ja kanal 5 nur dem kanal 6 folgen soll.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Sender“
