Gaui 12A Regler - komme nicht ins Setup
Tieftaucher
#1 Gaui 12A Regler - komme nicht ins Setup
Beitrag von Tieftaucher »
eigentlich wäre mein Neuzugang flugfertig....
wenn da nicht der Regler einen Strich durch die Rechnung machen würde. Ich habe mir eine Bedienungsanleitung gezogen die wohl für den 12A als auch den 50A passen sollte. um ins Setup zu kommen um z.b. das Gas einzustellen soll man vollgas 100% an der Funke geben, dann den Empfänger/Regler anschalten.... eingentlich sollten dann zur Setup initialisierung 6 Pieptöne kommen.... das tuts aber nicht. Ich habe von INDI schon den Tipp bekommen mal mit mehr als 100% zu probieren... das musste er beim Phönix regler auch machen. Das habe ich auch schon versucht von 100-110% geht alles nicht.... es kommt nur das standard düdeldüdeldüd...
Hat irgendwer eine Idee???
Ich hoffe ich bin von meinen anderen Kontroniks nicht zu verwohnt und dieses Teil hat vielleicht kein Setup. Haben reine Steller auch ein Setup? schon blöd wenn man nicht weiss, was man geliefert bekommen hat.
gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Tieftaucher
#2 Re: Gaui 12A Regler - komme nicht ins Setup
ich habe jetzt auch eine weitere "selbstgemachte" anleitung gefunden. in der steht nichts vom 6 x beep am anfach des setups... nur melodie bei vollgas. was ist den nun richtig?
ANDI
#3 Re: Gaui 12A Regler - komme nicht ins Setup
Beitrag von helihopper »
evtl. musst Du den Gaskanal reversen?
Tieftaucher
#4 Re: Gaui 12A Regler - komme nicht ins Setup
schon geschehen. der regler/stelle funktioniert und bringt den motor zum laufen... nur fraglich mit welchen gas-werten.
ANDI
