Hab hier noch drei gute analoge Servos liegen. Da ich jetzt doch mehr Leistung im 600er hab, mussten sie guten Digitalen weichen. Doppelt
Kugelgelagert, Metallgetriebe, 7,2 KG /0,1 Sec. Getriebe gibts z.B. beim großen "C". Zwei Abstürze haben die Servos hinter sich, allerdings ohne jeden Schaden. Technisch also absolut ok.
Die Servos laufen unter dem Namen Maxwell und Bluebird. Hier mal die Daten:
Item No: MX821MG
Weight : 47 grams / 1.66 oz.
Size : 40.5 x 20 x 38.5 mm / 1.60 x 0.78 x 1.54 in.
Torque At 4.8V: 6.4kg-cm , 89 oz-in
Torque At 6.0V: 7.2kg-cm , 109 oz-in
Speed At 4.8V : 0.13 sec / 60° at no load
Speed At 6.0V : 0.10 sec / 60° at no load
Ball Bearing : Dual / M9x7
Metal Gears : YES, 3 gears of aluminum, 2 gear of copper, 1 nylon gear
Motor Type : Double magnetic motor
Operating Voltage Range : 4.8V to 6.0V
Operating Temperature Range : -20oC to +60oC
Idle Current :5mA at Stopped
Running Current :420mA
Stall Current :1200mA
Dead Bend Width :6 usec
Direction Re-clock wise / pulse traveling: 1200 to 1600 usec
Horn Gear Spline :25 Segments / (Same as Futaba)
Connector Wire Length: 300mm (11.81in)
Connector Horsing Universal connector
Wire Info Brown Wire = Battery Negative
Red Wire = Battery Positive
Orange Wire = Signal
Für alle drei 65,- Euronen incl. Versandkosten ist mein Angebot.
Preisupdate 55,-€
Gebrauchte MG TS-Servos für 50er Heli
#1 Gebrauchte MG TS-Servos für 50er Heli
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
- Multicopter
