Hallo Leuts,
ich suche gerade verzweifelt nach einer Lösung das Seitenleitwerk an das Heckrohr meines x3d´s zu bekommen, aber ich habe keine ahnung wie ich das hinbekommen soll, die Variante mit an das Servo kleben will und kann ich auf grund der Anlekung nicht machen. Habt ihr ideen oder sogar Lösungen mit bilder wenn es geht. Danke schon mal im Vorraus,
Dome
Seitenleitwerk befestigen
#2 Re: Seitenleitwerk befestigen
Hi Dome.
Leider kenne ich den Heli nicht. Hast du evtl. ein Foto? Dann kann ich mir das besser vorstellen und evtl. findet sich dann bei dem Ein oder Anderen noch ne Idee zwischen den Hirnwindungen
#3 Re: Seitenleitwerk befestigen
welcher durchmesser hat denn das Heckrohr? Manchmal passen ja schon einfache Kabelschellen (um Kabel an die Wand zu nageln) ausm Baumarkt mit 2 Tropfen CA...
#4 Re: Seitenleitwerk befestigen
Das Rohr, hat 8mm Ausendurchmesser aber das ist eine gute idee, mit diesen Teilen an die habe ich noch gar nicht gedacht.
#5 Re: Seitenleitwerk befestigen
Ich hab bei meiner Hornet II die Seitenflosse einfach mit ein paar Tropfen CA und ein wenig Pulver als Verstärkung befestigt. Hält bei mir problemlos und kann auch wieder getrennt werden.
#6 Re: Seitenleitwerk befestigen
Ne im mom sind noch keine bilder von ihm Vorhanden
aber sieht dem II sehr änhlich so weit ich weis
