Bin Neu hier
Max1234
#1 Bin Neu hier
Beitrag von Max1234 »
Möchte mich mal vorstellen,bin 56 Jahre jung hatte schon einige SJM s Baue einen Oldi Koaxial von 1952 nach und habe jetzt einen T-REX 600 N Pro zum Geburtstag bekommen,habe aber leider probs mit der Trimmung,er ist sehr Hecklastig.
Wer kann mir bitte helfen?
Gruß Fritz
Harrysam
#2 Re: Bin Neu hier
Beitrag von Harrysam »
Hallo Fritz,
Was macht Dein Oldi? Ist die Baupause noch aktiv?
Hast Du den Schwerpunkt schon überprüft? Halte den Hely an den Patteln und schau ob er stark nach hinten kippt.
Sammyhub
Max1234
#3 Re: Bin Neu hier
Dem Oldi gehts gut ist in Bremen bei Kai,was die Baupause betrifft,gab es eigentlich keine,da Kai immer neue Ideen hatte,habe Ihm alles geschickt.Ist besser als alles am Teflon zu erledigen.
Der rex kippt voll nach hinten,mit gesammter Elektonik.Ich soll den Tank halb voll machen,dan soll es stimmen,ist aber nicht so.Sch...e.
Gruß Fritz
Harrysam
#4 Re: Bin Neu hier
Dann musst Du den Schwerpunkt auf alle fälle noch richtig einstellen.
Halber Tank ist doch nicht schön. Wo sitzt den der Tank?
Kannst Du den Akku noch weiter nach vorne verlager?
Was macht Deine Hand?
calli
#5 Re: Bin Neu hier
Beitrag von calli »
Hallo Fritz!
Ich kann mir gar nicht vorstellen was man beim 600N so groß falsch machen kann das der Schwerpunkt so falsch liegt?
Der Tank ist ja fast unter der Rotorwelle, also kann das nicht viel ausmachen.
Carsten
Harrysam
#6 Re: Bin Neu hier
Fritz kommt auch aus Berlin.
Aber wenn der Huby nach hinten kippt, dann muss doch was faltsch gemacht worden sein.
Am besten Fritz macht mal Fotos und stellt diese hier mal rein und wir schauen mal.
Harrysam
Max1234
#7 Re: Bin Neu hier
Ich hatte gerade zig Zeilen geschrieben aber sind wech.
Wann kann ich hier Fotos reinstellen?Oder eine Bulette in meiner Nähe kommt mal am Wochenende rum.Es können auch mehr sein,der Oldi ist hier zur Betrachtung.
Fritz(Max1234)
Harrysam
#8 Re: Bin Neu hier
Hallo Fritz,
Du kannst doch sofort Fotos reinstellen.
Schau mal unten, wenn Du antwortest, steht dort DAteianhang hochladen und da kannst Du Deine Fotos hochladen.
sammyhub
Tueftler
#9 Re: Bin Neu hier
Beitrag von Tueftler »
Hallo Fritz :)
Max1234
#10 Re: Bin Neu hier
Ist OK,danke
Habe den Heli nochmal mit Akku und Haube an der Paddelstange gehalten,sieht schon besser aus.Habe den Gasservo ausgebaut,das Teil hat gestern etwas geraucht,es reicht wenn ich rauche.Übrigens habe den Heli in 9 Stunden mit Motoreinbau auf dem Tisch gehabt dank einer guten Anleitung aus dem Netz.www.50tuning.com einfach übersetzen lassen und los gehts.
Gruß Fritz
Harrysam
#11 Re: Bin Neu hier
Hallo Fritz,
Neun Stunden bau vom Heli scheint mir etwas zu wenig. Um ein Heli richtig einzustellen da reichen 9 Stunden nicht aus.
Wie sind den Deine Kabel verlegt? Hast Du die Kabel alle geschützt, da mit sie nicht schäuern können?
Was für Komponenten hast Du denn verbaut.
ein Servo raucht nicht einfach so. Sehe mal das Du Fotos hochschieben kannst.
Leider sitze ich als Berliner in Bayern, an sonsten würde ich mal bei Dir vorbei hüpfen. :lol:
sammyhub
Max1234
#12 Re: Bin Neu hier
Nur schrauben,die Taumelscheiben Servos habe ich am nächsten Tag eingebaut und am Sender eingestellt.Gyro ist erst am Dienstag gekommen und jetzt brauche ich noch nen neuen für Gas.
Hatte ne Aluwelle für die Taumelscheibenanlenkung die war 5,14mm und passte nicht in die Lager habe sie schnell auf Arbeit passend gemacht.Bekomme morgen eine Stahlwelle die passen soll.
Gruß Fritz
ewy
#13 Re: Bin Neu hier
Beitrag von ewy »
Hallo Fritz
Herzlich wilkommen :wav:
Wir fliegen zwischen Thyrow und Trebbin.
Wir schauen unverbindlich uns deinen Heli mal an :D
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
Max1234
#14 Re: Bin Neu hier
Welchen?
Max1234
#15 Re: Bin Neu hier
mache morgen eins von meinem.
Gruß Fritz
Zuletzt geändert von Max1234 am 11.12.2008 20:42:24, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „T-Rex 600N“
