*verkauft* CopterX 450AE V2 mit Align-Teilen und GF-Chassis
Alex K.
#1 *verkauft* CopterX 450AE V2 mit Align-Teilen und GF-Chassis
Beitrag von Alex K. »
da ich auf einen T-Rex 500 umgestiegen bin, muss nun schweren Herzens mein sehr gut fliegender CopterX weichen...
Ich habe sehr viel an dem Heli verbessert, dadurch sind viele Teile durch Align-Teile ausgetauscht worden. Besonderes Augenmerk legte ich auf Leichtgängigkeit und Präzision, weshalb unter anderem nahezu alle Lager gegen welche von Align oder SKF ausgetauscht wurden. Das Chassis ist ein Align-GfK Chassis.
Verbaut sind folgende Teile:
  • Beschreibung Teile-Nr. Neupreis
  • CopterX 450AE V2 -- 149.00 €
  • GFK-Kabinenhaube -- 14.95 €
  • Align 325 Pro Rotorblätter HS1158T-01 12.95 €
  • Align-Dämpfergummi Set HS1266T 4.95 €
  • Align-Axiallager HS1268T 4.90 €
  • Align Blatthalter-Lager (4x8x3) HS1033T 4.90 €
  • Align Blatthalter-Lager (4x7x2.5) HS1222T 4.99 €
  • Align-Blattlagerwelle HS1251T 6.95 €
  • Align-Hauptrotorwelle HS1217T 10.95 €
  • SKF-Hauptrotorwellenlager - 5.99 €
  • SKF-Heckrotorwellenlager - 5.99 €
  • Align Heckrotorwelle mit Alu-Rad HS1203T 7.95 €
  • Align Heckgetriebewelle mit Alu-Rad HS1216T-84 8.99 €
  • Align Heckpitchhülse mit Blatthalter (Alu) HS1201T-72 27.95 €
  • Align-GFK-Seitenplatten oben HS1272T 14.95 €
  • Align-GFK-Seitenplatten unten HS1273T 14.95 €
  • Align GFK-Stabilisatoren Set HS1275T 8.99 €
  • Align Paddelstange 220mm HS1264T 4.99 €
  • Neopren-Riemen 7.90 €
Neupreis Mechanik: 323.19 €
Optional dazu würde ich verkaufen:
  • Motor Dualsky XM2834CH8 -- 29.90 €
  • Align-Mischer-Hebel-Set HS1215T-72 24.90 €
Meine Preisvorstellung wäre folgende:
  • Mechanik mit TS-Servos 200.00 €
  • Motor 20.00 €
  • Mischerhebel 15.00 €
    incl. Versand.
Die Mischhebel extra deshalb, weil ich noch einen Reservekopf mit CopterX-Mischhebel habe (die Align-Hebel haben Messinghülsen und laufen Spielfrei), den ich eigentlich für mein Eigenbau-Chassis verwenden möchte... ich könnte ihn aber auch auf den CopterX bauen... er ist genauso mit Lagern und 220er Paddelstange modifiziert wie der, der jetzt drauf ist, außerdem sind noch etwas schwerere Paddelgwichte montiert...
Dabei wären noch jede Menge Ersatzteile wie die ursprünglichen Alu-Seitenplatten, Haupt- Heckrotor- und Blattlagerwelle(n), die original-Lager, Hauptzahnräder, 1 Satz CopterX-Rotorblätter sowie alle Teile die durch Align-Teile ersetzt wurden, die aber noch einwandfrei in Ordnung sind...
Falls Interesse da wäre, hätte ich noch einen 430X Motor mit einem RCE-BL35X Regler den ich anstelle dem Dualsky-Motor anbieten könnte. Falls jemand einen kompetten Heli möchte, hätte ich auch noch ein FS-61 BB Speed für das Heck und einen E-SKY Original-Gyro (ohne HH).
Nachfolgend noch ein paar Bilder von dem Heli, diese habe ich heute gemacht. Wenn jemand möchte, kann ich ihn noch vorfliegen...
Gruß, Alex
Zuletzt geändert von Alex K. am 13.01.2009 13:19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Alex K.
#2 Re: V: CopterX 450AE V2 mit Align-Teilen und GF-Chassis
Preisupdate...
Keiner Interesse?
Aufgrund der Nachfrage: Motor, Regler und Ersatzteile werden NICHT separat verkauft! Einen Motor brauche ich für mein Scale-Projekt, deshalb wird entweder der Dualsky-Motor oder der Align-Motor verkauft.
Gruß, Alex
