Bester Motor für 5s
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Bester Motor für 5s
Ich möchte meinen 500er mit 5s Akkus (3300 und 3700) die sonst zu 10s kombiniert den Dienst im Dickrex verrichten. Ich habe einen Jazz 80 als Regler. Welcher Motor ist dazu am geeignetsten; geht das evtl. auch mit dem Originalmotor? Wenn Ja, welches Ritzel?
Viiiielen Dank im Voraus!
Carsten
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#2 Re: Bester Motor für 5s
Hallo Carsten,
für mächtig Power Scorpion KV1900 aus der HK-3026 Serie
Für alles andere reicht auch der Standardmotor, ich würde an 5S ein 15er Ritzel nehmen.
Gruß Tim
- Carsten aus LA
#3 Re: Bester Motor für 5s
OK,
ich hab den Scorpion 1900 genommen. Welches Ritzel fliegst Du für welche Drehzahl?
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#4 Re: Bester Motor für 5s
Ich fliege den KV1400 an 6S.
Beim KV1900 an 5S würde ich mal mit nem 13er Anfangen zu testen, sollte für 2600 bis 2700RPM reichen.
Gruß Tim
#5 Re: Bester Motor für 5s
@carsten
ich stehe vor einer ähnlichen Entscheidung für 5s. Ich würde mich freuen, wenn du uns auf dem Laufenden hälst, wie der Motor geht. Hier vor allem welche Flugzeit du damit erreichst.
Ansonsten steht bei mir die Wahl zwischen preiswert und teuer: Skorpion Kv1900 (hier schrecken mich die Berichte mit schlechten Lagern ab) oder Strecker 330.15 mit 12 Windungen 10 Pol (wurde mir von Strecker für 5s empfohlen, hier schreckt mich der Preis ab).
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- Carsten aus LA
#6 Re: Bester Motor für 5s
Helifreak.com "Finless"(Bob White) hat halt gesagt: "This Motor is a Rocket!!!" Außerdem ist er fast unschlagbar billig. Wir werden's sehen. Bei schwachen Lagern muss man sehr vorsichtig mit dem Zahnflanken Spiel sein. Im Winter denke ist es weniger ein Problem, da man draußen am Platz eh Spiel wie ein alter Mistwagen hat, auch wenn's in der warmen Werkstatt recht streng ging.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#7 Re: Bester Motor für 5s
Hier ein Review vom Medusa, Scorpion KV1900 und Align 500L an 5S.
Ich habe schon den 5ten Scorpion Motor im Einsatz! Probleme mit Kugellagern hatte ich noch NIE! Und wenn ich mal ein Problem haben sollte, dann kaufe ich für ein paar Cent neue.
Gruß Tim
- Carsten aus LA
#8 Re: Bester Motor für 5s
Kann man die leicht wechseln? Wenn Ja, dann kauf ich für ein paar Euro gescheite!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#9 Re: Bester Motor für 5s
Fliege den SCORPION HK-3026-1600 im Logo 400, bei einem Gewicht von 1850g komme ich mit den 5S Zippy-H 3300 bei ~2500upm auf eine Flugzeit von über 7 Minuten.
#10 Re: Bester Motor für 5s
Hier der Link zum Test, den hab ich vorher vergessen:
http://www.trextuning.com/500-5s-test.php
Gruß Tim
#11 Re: Bester Motor für 5s
um nochmal auf das Thema zurück zu kommen...
Ich fliege 5S 4000 mAh mit 15er Ritzel und Originalmotor. Drehzahl 2400 -2600. Funktioniert bestens. Man brauch nicht groß andere Motoren einbauen.
#12 Re: Bester Motor für 5s
Klar funktionierts, aber mittleres bis hartes 3D geht halt damit nicht.
Gruß Tim
#13 Re: Bester Motor für 5s
Sollte man bei einem 5S Setup nicht eher zum 1900er Motor greifen ?RedBull hat geschrieben:Fliege den SCORPION HK-3026-1600 .....mit den 5S Zippy-H 3300 bei ~2500upm auf eine Flugzeit von über 7 Minuten.
Bin auch gerade am überlegen, einen Scorpion einzupflanzen....
Gruß Oli
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
litronics2000
#14 Re: Bester Motor für 5s
Hallo zusammen,
ich fliege selbst einen 500er Rex mit dem HK-3026-1600 mit 3200er 5s Akkus.
Das ganze hat brachial Leistung und und geht echt super!
Stefan
Stefan
Quick EP10, SHP XM13, 6s
T-Rex 450 SE - im Airwolf Rumpf (HK-2221-8; Scorpion Commander 4s 55A)
T-Rex 500 GF - Rondo und Rigid-Umbau (HK-3026-1600; Scorpion Commander 6s 120A)
T-Rex 700N - auf Elektro umgebaut und BeastX (HK-4035-560; Scorpion Commander 12s 130A)
Protos 500 - mit Retrostange und Scorpion Motor / MSH-Regler
http://www.litronics2000.de
#15 Re: Bester Motor für 5s
Es geht super, kann ich glauben, aber rein rechnerisch wäre dochlitronics2000 hat geschrieben:HK-3026-1600 mit 3200er 5s Akkus.
der 1900er besser für das 5S Setup geeignet, oder nicht ?
Leicht "U/V" verwirrt,
Oli
Gruß Oliver
