Hallo!
Mein kleiner kommt ja erst noch. Würde gerne mal ein LiMnPo Pack versuchen. Wieviel Platz ist denn für das Akkupack?
Wieviel Platz für den Akku?
- Kriegshammer
#1 Wieviel Platz für den Akku?
Gruß Olli
_________________Murphy war ein Optimist!_______________________
Walkera 5#10 (verschenkt)
Walkera 5G6-1 (steht zum Verkauf)
Walkera 4#3B Brushless
CopterX (verkauft)
Wunschliste: T-Rex 250, Logo 10
________________Keep it simple and it works!______________________
CopterX (verkauft)
- Frolic-man
#2 Re: Wieviel Platz für den Akku?
ich habe die Haubenhalterungen etwas nach vorn verlegt und den Chassiboden verlängert.
Dadurch passen jetzt die 3S SLS mit 900mAh und die "großen" 3S Rockamp mit 1000 mAh wunderbar unter die Haube.
Abmessungen und Gewicht der Rockamp: 67x35x18mm * 91g
Die Parameter wie Gesamtgewicht, Gewichtsverteilung und Fluglänge wurden mit den Lipos noch nicht ermittelt.
Grüße vom Frolic-man
- Kriegshammer
#3 Re: Wieviel Platz für den Akku?
Stimmt der Schwerpunk mit den Großen noch oder wird das schon kritisch?
Gruß Olli
CopterX (verkauft)
CopterX (verkauft)
- Frolic-man
#4 Re: Wieviel Platz für den Akku?
Frolic-man hat geschrieben: Die Parameter wie Gesamtgewicht, Gewichtsverteilung und Fluglänge wurden mit den Lipos noch nicht ermittelt.
- Kriegshammer
#5 Re: Wieviel Platz für den Akku?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gruß Olli
CopterX (verkauft)
CopterX (verkauft)
#6 Re: Wieviel Platz für den Akku?
Moin Frolic-man,
ich sehe gerade, wie du das Heckservo montiert hast, so quasi nach rechts-oben weisend. Wäre es nicht besser, wenn das Servo nach links-oben (wie in der Anleitung zu sehen) zeigen würde? Dann wäre zumindest die Gefahr geringer, daß bei einem Crash ein Paddel oder Rotorblatt im Servo einschlagen kann.
Gibt es bei der Regleranordnung gar keine Platzprobleme? Sicher passt der Regler bei meinem Rex auch unter den Motor, aber es bleiben dann nur sehr wenige Millimeter bis zur Motorglocke, die sich im Betrieb ja mit einem Affenzahn dreht. Wenn sich dann der Regler mal aus irgendwelchen Gründen (Murphy etc. ) lösen sollte, wird er vom Motor richtig schön angefräst. Mir wäre das nicht geheuer.
Ansonsten ein durchaus interessanter Umbau. An Daten wie Flugzeit und Stromverbrauch (mAh pro Minute) wäre ich auch sehr interessiert!
Tilo
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
- Frolic-man
#7 Re: Wieviel Platz für den Akku?
da ich noch ständig an dem Kleinen rum schraube und es immer wieder Veränderungen gibt,
kann ich euch noch keine schlüssigen Daten liefern.
Allerdings kann ich schon mal behaupten, dass das bisschen mehr an mAH im 1000 Rockamp,
nicht wirklich eine Flugzeitverlängerung bringen wird, da schon das Mehrgewicht des Lipos diesen Vorteil auffrisst.
Zum Regler gibt es ein Update, da habe nun den YGE 18 eingebaut und der sitzt vor dem Motor,
direkt auf der Verlängerung des Chassis.
Mit dem sitz des Heckseros bin ich auch noch nicht glücklich, ich werde es von rechts nach links tauschen sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt, zB. den Einbau des ALU Antriebsritzel für den Riemen
