Seite 1 von 4
#1 der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 11.12.2008 22:01:17
von MCOne
Lang ists her dass man von mir was gehört hat, doch aufgegeben habe ich deswegen noch lange nicht
ich bastel den Heli gerade zusammen und habe da noch einige Fragen wenn ihr erlaubt:
erstmal zum laden der Akkus: ich habe zum Laden das Gaupner Ultramat 16
was muss ich beachten bzw. einstellen wenn ich meine Funke MX16 oder meine Lippos SLS 2200 mAh 11,1V laden möchte... oder einfach alles auf Auto lassen? Akkus natürlich am Balancer anstecken...
Wo ich noch nichts hier im Forum gefunden habe (vielleicht auch falsch gesucht), wäre die exakte verbindungsanbringung der Servos mit den Gestänge ... habt ihr hier Bilder und Ratschläge wie man diese am besten anbringt...
Ebenso wo an welcher Seite welche Stecker angebracht werden müssen
PS: Ich bin totaler Anfänger, daher bitte kein Fachchinesisch
Vielen Dank!
#2 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 11.12.2008 22:06:30
von Theslayer
In die Servohörner schraubst du Kugelköpfe, genau die, die auch am Rotorkopf sind, und dann kannst du daran die Kugelpfanne aufklipsen...
Zum Akku löten, das machen viele Leute anders, problem ist halt wenn du ein Akku von nem Kumpel probieren willst, sollte es halt gleich sein.
Alternativ, einfach so dranlöten wie du lustig bist, und Adapter bauen...
#3 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 11.12.2008 22:16:21
von echo.zulu
MCOne hat geschrieben:erstmal zum laden der Akkus: ich habe zum Laden das Gaupner Ultramat 16
Auf keinen Fall auf Auto, sondern einerseits den richtigen Akkutyp einstellen. Also NiCd oder NiMH beim Sender, je nachdem welche Akkus drin sind und bei den LiPos logischerweise das LiPo Ladeprogramm. Beim Sender sollte der Ladestrom nicht mehr als 1A betragen, besser nur 500-800mA. Bei den Lipos kannst Du 1C, also max. 2,2A Ladestrom einstellen.
MCOne hat geschrieben:Wo ich noch nichts hier im Forum gefunden habe (vielleicht auch falsch gesucht), wäre die exakte verbindungsanbringung der Servos mit den Gestänge ... habt ihr hier Bilder und Ratschläge wie man diese am besten anbringt...
Die vorderen Servos für die Taumelscheibe solltest Du von innen in das Chassis schrauben, sonst schauen sie seitlich zu weit heraus und die Gestänge laufen nicht mehr senkrecht zur Taumelscheibe. Dazu musst Du nur die Strebe oberhalb ausbauen, dann kannst Du die Servos in die Aussparungen kippen. Dann solltest Du auch gleich die einarmigen Servohebel montieren. Die Kugel kommt dann in das 2. oder auch das 3. Loch von innen. Den Servohebel vom rechten Rollservo musst Du kürzen, aber bitte nicht mit dem Seitenschneider abkneifen, sondern am Loch schneiden und den Überstand wegschleifen. Das Nickservo bekommt selbstverständlich auch diesen Servohebel.
Ob Du den Stecker oder die Buchse an den Pluspol des Akkus lötest ist im Prinzip eigentlich egal. Du musst aber beim Löten aufpassen, dass Du keinen Kurzschluss fabrizierst. Der Akkus wäre sonst gleich hin.
Melde Dich lieber, wenn etwas unklar sein sollte.
#4 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 11.12.2008 23:09:29
von Tueftler
Egal was du wie machst, als erstes isolier wieder einen Pol vom Akku!!
Super gefährlich wie der da liegt. Wenn vorne die Kabel zusammenkommen, KANN es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Feuerwerk kommen.
Nich das da was passiert!
#5 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 02:43:11
von Rütti1
Nabend
Also ich kann und werde immer wieder auf das folgende Video empfehlen da es meiner meinung sehr gut ist.Dort gibt es auch eins für´s Heck.
http://www.rcmovie.de/video/f4308674086 ... il-1-von-4
#6 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 03:15:30
von echo.zulu
Wenn Video, dann die von Bob White auf
Helifreak. Die Videos auf RCM sind nicht ganz fehlerfrei.
#7 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 09:34:23
von MCOne
echo.zulu hat geschrieben:Wenn Video, dann die von Bob White auf
und wo finde ich die da genau? hab kurz durchgeschaut aber nix gefunden (ich stell mich gleich in die Ecke)
Ähm was ich noch benötige ist die Angabe wie ich den Heckservo genau anbringe, bei mir ist der recht schief und ob die anlenkung dann genau passt ist fraglich oder? hat hier jemand ien bildchen für mich von seinem Heli (in nahaufnahmen selbstverständlich
Danke für die ersten Tipps, werd heute abend weitermachen und mich dann sicherlich gleich wieder melden! ^^
PS: Pole sind schon wieder Isoliert!
UPS!!!
#8 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 13:45:04
von silence_ghost
MCOne hat geschrieben:und wo finde ich die da genau? hab kurz durchgeschaut aber nix gefunden (ich stell mich gleich in die Ecke)
Klick
Ich find die Videos auch klasse, vorausgesetzt man kann zumindest ein bisschen englisch.
Martin
#9 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 14:44:41
von silence_ghost
Hier noch zwei Bilder, ich hoffe es hilft dir.
Martin
#10 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 16:29:59
von Eisi
......sollte dir der Weg nach Augsburg nicht zu weit sein, kannst du gerne mit dem Ding vorbeikommen, wir basteln den dann zusammen und stellen ihn auch gleich ein......
#11 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 17:02:13
von M3LON
Ganz ehrlich,
das Angebot würde ich annehmen, ist einfach besser wenn ein Erfahrener nochmal drüberschaut und evtl. Fehler ausmerzt und deren Ursachen erklärt. Dabei kann man jede Menge lernen und ist sich ziemlich sicher, dass der Erstflug nicht an falscher Einstellung scheitert.
Viele Grüße,
Jan
@ Silence Ghost: Geile Fotos macht deine Cam
#12 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 17:17:40
von silence_ghost
M3LON hat geschrieben:@ Silence Ghost: Geile Fotos macht deine Cam
Danke
Die hat eine spezielle Einstellung zum Fotografieren im Nahbereich < 1m. Damit kann man super Detailaufnahmen vom Heli machen
Martin
#13 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 17:20:31
von M3LON
silence_ghost hat geschrieben:M3LON hat geschrieben:@ Silence Ghost: Geile Fotos macht deine Cam
Danke
Martin
Die sind echt gestochen scharf !
Jan
#14 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 17:26:57
von Tueftler
silence_ghost hat geschrieben:Die hat eine spezielle Einstellung zum Fotografieren im Nahbereich < 1m. Damit kann man super Detailaufnahmen vom Heli machen
Hat eigentlich jede Kamera
Naja.... fast jede.
Nennt sich Makro-Modus und ist meistens durch eine Blume gekennzeichnet. Nur die Wenigsten wissen es.
Solche Fotos sind da keine Seltenheit und total einfach zu machen:
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
Das is jetzt mit ner einfachen Hosentaschencam gemacht.... Oft kommt's nur auf die Einstellung an
#15 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 12.12.2008 17:29:03
von silence_ghost
Das Problem dabei ist, dass man jedes Staubkorn sieht
Edit:
Tueftler hat geschrieben:Nennt sich Makro-Modus und ist meistens durch eine Blume gekennzeichnet. Nur die Wenigsten wissen es.
Ich wusste zumindest nicht, dass es fast jede Cam hat
Martin
