ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
#1 ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Lohnt sich beim ESP ein Umbau auf Direktanlenkung der TS?
Hat schon jemand Erfahrung mit den RHFE/HFX-Chassis von Rotorworkz? (paßt das überhaupt zum ESP?)
Ich würde da gerne mehr drüber wissen.
Gruß Chris
#2 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Vergleich mal die Chassis vom ESP und "Normalen Rex, da wird dir auffallen das beim ESP die vorderen Servos tiefer sitzen.Somit ist es nur durch einen Chassis umbau möglich mit direkter Anlenkung zu fliegen was aber beim ESP nicht vorgesehen ist. Über die Vorzüge ob Direkt oder Push-Pull streiten sich hier die Gelehrten.... meiner Meinung nach ist ab einer Heligröße wie bei dem 600er Push-Pull im Vorteil.
#3 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
das ist nicht das problem.da wird dir auffallen das beim ESP die vorderen Servos tiefer sitzen
man könnte die servos einfach umdrehen, aber die taumelscheibe ist von der anderen seite angelenkt.
und die servos sitzen etwas weit weg.
TDR
#4 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Was für Vorteile sollte die direkte Anlenkung denn bringen? Ausser, man ist zu faul zum Bauen und Messen...
Ich schließe mich TREX65 an und finde die PP-Anlenkung bei der Größe auch sinnvoller.
Schönes Wochenende
Marcus
Schönes Wochenende
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
#5 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Weniger Umlenkung = weniger potentielles Spielemell hat geschrieben:Was für Vorteile sollte die direkte Anlenkung denn bringen?
Gruß Chris
#6 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Und wo entsteht das potentielle Spiel? An den Kugelpfannen? Durchbiegen der Gestänge? Ich kann da nicht dran glauben. Spiel bekommst Du höchstens, wenn Deine Servos ausgeleiert sind, aber auf dem Weg zwischen Servo und Taumelscheibe sehe ich wenig Potential für Spiel.chris.jan hat geschrieben:Weniger Umlenkung = weniger potentielles Spielemell hat geschrieben:Was für Vorteile sollte die direkte Anlenkung denn bringen?
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
#7 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Ich hab auch extra nur "potentiell" geschrieben. Andererseits ist es das, was ich bis jetzt so gelesen habe. Ist natürlich abhängig von der Verarbeitung und dem material.
Gruß Chris
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#8 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Wenn Du mit Paddelstange fliegst ist gegen die PP nichts einzuwenden! Wenn Du allerdings nach oben ohne umbaust, dann sind die Hebel zu lang und Du kannst nur die Kugeln am Servo nach innen versetzen. Damit ergeben sich aber Spannungen, je weiter das Ding ausschlägt. Ich hab daher meine alte CF Machhienik auf Direktanlenkung umgebaut. Das geht dann völlig problemlos.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#9 Re: ESP Direktanlenkung, Rotorworkz HFX/HFE
Das ist mal ein Argument, das ich nachvollziehen kann.
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
