Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
#1 Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
kann einer von denen, die bereits einen 700er haben mir mal bitte ausmessen, wieviel Platz die Taumelscheibe bei 0-Stellung bis zur Domplatte hat ?
Wieviel Grad negativ sind damit möglich ?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von chrisk83 am 13.12.2008 17:31:21, insgesamt 1-mal geändert.
- chrisk83
#2 Re: Abstand Taumelscheibe Domlager
noch keiner wieder zu hause, der mal ebend nachschaun kann, wie groß der gennante Abstand ist ?
- chrisk83
#3 Re: Abstand Taumelscheibe Domlager
Es gibt doch sicher Leute hier, die einen T-Rex 700 haben... oder ??
Wie groß ist der Abstand, bei 0° Pitch zwischen Taumelscheibenunterkante und Domlager/Lagerplatte ??
Sprich, wieviel bewegungsspielraum hat die Taumelscheibe nach unten und wieviel Grad Pitch entspricht das ??
Frage zwei, wie schwer ist die Haube, kann die mal jemand neben eine 600er- Haube legen, wegen den Abmessungen ?!
Wäre euch sehr dankbar, wenn uns jemand da weiterhilft
- chrisk83
#4 Re: Abstand Taumelscheibe Domlager
mhm, wie, keiner der nen T-Rex 700 und nen Messschieber hat ??
#5 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
Das ergibt sich von selber !
Die beiden gestänge von Roll sind mitte 42mm
Und die Umlenkhebel sind ja mit einen Langloch gemacht das sich an der Seitenplatte wieder Findet
Wenn diese Löcher Genau über einander sind
sind es genau 0 Grad
Voraus gesetzt ist das alle anderen gestänge Genau nach anleitung sind!
Allso in der Bedienungs anleitung Nachschlagen
Gruss johann
Gruss johann
#6 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
Hi johann,
danke für deinen 1. Beitrag.
Aber das hilft jetzt leider nicht wirklich weiter, das funktioniert nämlich nur, wenn man auch die zugehörige Hardware hat/benutzt.
Ich bräuchte jetzt tatsächlich den Abstand der Taumelscheibe vom Domlager in Millimeter und nicht die Gestängelänge dafür.
Und wenn dann schon jemand am 700er misst, bitte auch die Haubenlänge nach vorne ab Rotorwelle gemessen.
#7 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
So Jetzt habe ich gemessen es sind 18,08mm
Ich Hoffe es hilft!
Wenn du noch mal Info brauchst, melde dich
Ich Hoffe es hilft!
#8 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
Das mass mit der Haube habe ich vergessen
ES sind 40 cm von Mitte HR bis vorne!
Was wielst den bauen?
- chrisk83
#9 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
Danke, damit können wir schonmal was anfangen... super
Was wir bauen wollen
Top Secret, ich könnts hier schreiben, aber so viele kann selbst ich nicht Totlabern
#10 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
Wenn die das Maas wissen möchten, wird es stebimmt nen Rumpf
- chrisk83
#11 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
naja, wir haben ja zwei linien, Microhelis scale und Microhlis X-Treme
Wer weiß, wer weiß!
Wer weiß, wer weiß!
#13 Re: Hilfe: Abstand Taumelscheibe Domlager
