Moin
Wir sind Schnurzz Liebhaber und Fliegen Power Schnurzz mit 13 Windungen mit 0,5er Daht Gewickelt,am 2s Lipo.
Daten ca 60-70 Watt bei 6A und ca 9000 U/Min mit 8*4 Latte.Soweit ein Genialer Antrieb für unsere ca 230-260 Gramm Teile.
Kollege wollte,bzw hat mal auf 3s Gewickelt,soll Laut Anleitung 18-23 Wicklungen mit 0,4er Draht gemacht werden.
Also Gewickelt mit 0,4er,und 18 Windungen!
Ergebnis ist grotten:Drehzahl unter 8000,und egall bei welcher Latte(bis 7 Runter),Glüht das Teil???
Was Stimmt da nicht??
Die Anzahl der Wicklungen,die Drahtstärke???
Oder doch ein Wickelfehler??
Was würde zb passieren,wenn man an zb an einem Stator eine Windung mehr oder weniger drauf hat?
Powerschnurzze Funktionieren ja auch an 3s,nur wo liegt der Hund da begraben??
Jemand ein Tipp/Rat???
Gruß Harry
Schnurzz Wickelfehler? zu wenig Windungen?
#2 Re: Schnurzz Wickelfehler? zu wenig Windungen?
Ist evtl ein Statorarm falschrum bewickelt?
Es gibt nen schönen Trick um beim Bewickeln zu sehn, ob überall gleich viel drauf ist:
immer gleichlange Drähte nehmen und am Schluss überprüfen, ob bei jedem Arm die selbe Länge übersteht.
#3 Re: Schnurzz Wickelfehler? zu wenig Windungen?
Moin Harry
Wenn man mal eine Windung zu viel oder zu wenig drauf wickelt soll es gar nicht so schlimm sein, bei einigen Chinamotoren ist das gang und gebe.
Wenn der 3S absolut nicht die Leistung des 2S bringt kann eigentlich nur ein Wickelfehler vorliegen. Schon mal Statorschluss überprüft? Es kann auch sein das sich ein zwei Windungen untereinander kurz schließen ohne das du eine Verbindung zum Stator misst.
Und auch mal die Mags in der Glocke überprüfen. Die neuen Regler drehen manchmal sogar Glocken in dem ein Magnet falsch rum drinn ist.
DIY statt RTF
