Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
Traube
#1 Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
Beitrag von Traube »
Hallo!
Wenn ich meinen CopterX auf 30% empfindlichkeite einstelle um das Heck einzustellen, pendelt es stark! Erhöhe ich die empfindlichkeite bis 80% ist das pendeln weg und im HH-Modus ist es auch weg!
Ich dachte eigentlich das es genau andersherum ist, pendelt das Heck ist die empfindlichkeite zu hoch!! Kann mir das jemand mal bitte erklären!!
Vielen Dank
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
rex-freak
#2 Re: Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
Beitrag von rex-freak »
dann stell es mal noch höher als 80% :D
dann fängt es bestimmt wieder an zu pendeln!
30% sind beim 450er mitm LTG einfach viel zu wenig.
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Traube
#3 Re: Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
Hi!
Bei meinem T-Rex 450SE habe ich trotz gleichem Gyro kein Pendeln!
Kann es auch am Servo liegen, es sind 2 unterschiedliche verbaut!!
Gruß, Stephan
- Nicci
rex-freak
#4 Re: Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
und da bist bei 30% ?
Aber Du weißt schon, das Du im HH-Mode mit der Empfindlichkeit so hoch gehen kannst/sollst...bis das HEck anfängt zu pendeln..und dann wieder bissl zurück?!
Kalle
Traube
#5 Re: Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
HoneyBeeKing hat geschrieben:und da bist bei 30% ?
Aber Du weißt schon, das Du im HH-Mode mit der Empfindlichkeit so hoch gehen kannst/sollst...bis das Heck anfängt zu pendeln..und dann wieder bissl zurück?!
Ja, das weiß ich! Ich werde jetzt fliegen fahren und noch einmal alles neu einstellen, evtl. habe ich ja etwas falsch gemacht!!! Werde hier dann berichten, was los war!!!
Danke für deine Antwort!
Gruß, Stephan
- Nicci
dino
#6 Re: Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
Beitrag von dino »
kontrollier mal deine heck blatthalter ob sie noch feste sind. die schraube nach ziehen. hab auch n copter x heck da kommt das manchmal vor
IST DOCH NUR N HOBBY!
Traube
#7 Re: Heck pendelt bei 30% empfindlichkeit beim LTG2100
Heck steht wieder Still, es war der Hauptrotorkopf, das Gestänge hat spiel!!
Wieder den blauen Originalen angebaut und er fliegt wieder ruhig!!
Gruß, Stephan
- Nicci
Zurück zu „T-Rex 450“
