Antriebsritzel womit festkleben?
#1 Antriebsritzel womit festkleben?
Hallo Leute
Ich muß an meinem Motor das Antriebsritzel festkleben, wobei das Ritzel bequem Spiel hat (kann es mit 2 Fingern auf der Welle hoch- und runterschieben).
Habe zwar viel rumgesucht, bin aber nicht wirklich schlauer geworden.
Was nehmt Ihr zum Kleben von Ritzeln?
Oder kann ich ein Ritzel mit Madenschraube nehmen?
Wo bekäme ich so etwas?
(Brauche für eine 2,26 mm Welle ein Ritzel mit 15 Zähnen. Ist für den GAUI Brushless für den EP 200)
Danke für Eure Tipps und LG
Frank
Frank
#2 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Loctite 648.
bekommst du aber nur schwer wieder auseinander...
#3 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Hat Deine Motorwelle denn eine zu breite Kerbe, oder wie kommt's, daß Du das Ritzel verschieben kannst?
Gruß Chris
#4 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Nimm Wellenkleber...hält bomben fest und ist nur noch mit Hitze zu lösen.
#5 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Danke für Eure Antworten
@chris.jan: Die Welle hat keine Kerbe, ist aber nur 2,26 mm, somit also 0.04 mm zu dünn = asiatisches DIN...
@Didi: Genau das suche ich. Aber wo finde ich den "Wellenkleber"?
LG
Frank
LG
Frank
#6 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Das ist das richtige!! Kuckst Du >>> http://65.213.72.112/tds5/docs/648-de.pdfasassin hat geschrieben:Loctite 648
#7 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Wie wär's mit dem asiatischen DIN-Ritzel, falls es sowas gibt?
Ansonsten natürlich kleben, denn auch ne Madenschraube könnte das dann nicht gut genug halten.
Der Platz mit ausgefüllt werden, und das geht eben nur mit Kleber.
Gruß Chris
#8 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Normalerweise zB auch im Autozubehörhandel - oder du dackelst mit dem teil mal eben zum "Hinterhof-Mechaniker" deines Vertrauens - der macht dann nen Klecks drauf und gut ist.phoenix7 hat geschrieben:Aber wo finde ich den "Wellenkleber"?
#9 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Ich habe mein Gaui 100 Ritzel mit normalen Schraubensicherungslack hochfest aufgeklebt, hält auch bomben fest.
Als ich das Ritzel das erste mal runter gewürgt hatte dachte ich auch toll, wieder so eine Presspassung, aber die Ritzel sind wirklich nur aufgeklebt. Etwas hitze mit dem Feuerzeug und sie rutschen von ganz allein runter.
DIY statt RTF
#10 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
@Basti: Also mir wäre normale Schraubensicherung doch zu riskant.
Habe es jetzt mit Loctite 648 erfolgreich verklebt. Damit ist mein Problem gelöst.
Danke an alle.
LG
Frank
Danke an alle.
LG
Frank
#11 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
....und tat überhaupt nicht weh, oder?!phoenix7 hat geschrieben:Habe es jetzt mit Loctite 648 erfolgreich verklebt.
#12 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
#13 Re: Antriebsritzel womit festkleben?
Ok, DAS ist natürlich nicht so toll!phoenix7 hat geschrieben:Abgesehen davon, es hier in dieser Provizstadt zu bekommen...
Ich selber habe das Glück, dass ich auf dem Weg nach Hause an einem Conrad und einem Modellbauladen vorbeikomme...für dringende Dinge manchmal ganz praktisch.
