tach zusammen!
#1 tach zusammen!
hi,
hab hier n pic v2, der mich in den wahnsinn treibt!!!
das problem:
beim nick nach vorne, zieht´s mir die (alu)taumelscheibe nach links, nick nach hinten geht die ts bissl nach rechts.
d.h. beim nick nach vorn krieg ich n roll nach links, nick nach hinten macht dat ding n roll nach rechts.
es ist wirklich minimal, macht es aber schier unmöglich das teil zu fliegen.
ich hab alles x-mal auseinander und wieder zusammen, mit winkeln und nem digitalen meßschieber gearbeitet (alles auf 2 zehntel genau...)und sogar an der guten alu-ts rumgebogen... (aber nur den arretierstift...)
ich versteh´s einfach nicht mehr. es MUß an der ts in verbindung mit der ts-führung liegen.
wenn ich die ts auf die welle und in die führung stecke und dann das nick simuliere, läuft die ts nicht gerade (von hinten gesehen läuft´se von unten rechts nach oben links), sobald ich die ts aus der führung nehme ist alles 1a.
irgendwie eiert die die ts, sobald sie in der führung hockt. die ts an sich ist aber 100 pro grade und nicht verbogen.
ich habe schon probiert den arretierstift auf die höhe der roll-kugel zu biegen, genau an der stelle, wo der stift in der führung läuft, hat nix gebracht.
dann hab ich mir überlegt, ob der abstand mitte achse zu roll-kugel der gleiche sein muß wie mitte achse zu führung?
weiß das jemand?
was soll ich noch sagen... die welle eiert nicht, die clip-verschlüsse laufen alle ganz gut, beim roll bewegt sich die nick-kugel nicht, chassis ist n MH-Basic 90 FP.
so viel spaß beim kopf zerbrechen.
Gruß, Flo
das problem:
weiß das jemand?
Gruß, Flo
Gruß, Flo
- heliminator
#2 Re: tach zusammen!
Hi!
Piccoboard??
Funke??
Tippe auf falsches Programm im Sender/ aktive Mischer etc...
Piccoboard??
Funke??
Grüsse,
Christian
Christian
- heliminator
#3 Re: tach zusammen!
Ahja: Herzlich willkommen !!
Grüsse,
Christian
Christian
#4 Re: tach zusammen!
es liegt an der Mechanik!
hab grad noch mal rumprobiert, ts ohne führung schaukelt beim nick nach vorne und hinten, wenn sie dann an einer seite "fest" ist, sprich in der führung, krieg ich diese schräge bewegung raus.
hab noch die alu-ts light raus gekramt, bei der isses genau das selbe.
wie groß ist der abstand mitte rotorwelle zur ts-führung beim originalen chassis?
wenn ich den führungsstift in höhe der roll-kugel bringe läuft der nick plan zur rotorwelle hoch und runter, dann hab ich aber das problem, daß die ts roll-technisch schräg steht.
Gruß, Flo
- heliminator
#5 Re: tach zusammen!
jo, TS-Führung links, ein Servos rechts, eins hinten. Dann hat sie "Halt" über die Gestänge.
Bei Nick drückt dann nur das hintere Servis hinten hoch... analog für Roll...
Grüsse,
Christian
Christian
#6 Re: tach zusammen!
ja du sagst es, wäre toll, wenn´s so wäre!
das nick servo drückt die ts nach oben links und zieht die ts nach unten rechts.
der ausleger vom servo ist aber sowas von rechtwinklig und mittig zur rotorwelle...
Gruß, Flo
#7 Re: tach zusammen!
Hast du den doppelten Ts-Mitnehmer verbaut? Ohne wird das eh nix.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#8 Re: tach zusammen!
irgendwie hab ich das gefühl, ihr versteht mich nicht...
also, man denke sich ein Linie zwischen ts-führung und der roll-kugel, diese linie ist NICHT parallel zur ts und nicht 90° zur rotorwelle.
da der führungsstift nicht auf der gleichen ebene wie die roll-kugel ist, bekomme ich eine schräge nick-bewegung.
ich bieg heute mittag ein letztes mal an dem stift von der ts rum, und zwar so, daß ich eine linie von roll-kugel über ts kugel zum führungsstift.
hoffe das hilft.
ja, der doppelte tsm ist verbaut.
hoffe das hilft.
Gruß, Flo
#9 Re: tach zusammen!
Wie wärs denn mal mit nem Bild zum Problem? Hast du die Kugel in der TS drin?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#10 Re: tach zusammen!
Ich hoffe, damit wird´s ersichtlich.
ts von hinten gesehen, nick-kugel hab ich mal weggelassen.
links die ts-führung, rechts roll-kugel.
die rote (schlecht zu erkennen) linie ist die ebene, in der die ts beim nick bewegt wird, die lila linie ist die bewegung, die die nick-kugel macht.
ich werde den stift an der ts so biegen, daß er an der stelle, in der er in der führung läuft auf der grünen linie ist, dann müßte alles so sein, wie´s soll!
alles klar?
sollte ich hier n RIESEN denkfehler haben, klärt mich bitte auf!
@eaglecrew: es ist die ikarus alu-ts drin.
Gruß, Flo
#11 Re: tach zusammen!
Nö, hast schon recht. habe auch (damals noch mit Plastik-TS) einen anderen draht im Zickzack gebogen, um das hin zubekommen.
Aber - richtig gehülft hats auch nicht - die Präzision eines 450ers Cp (oder besser) ist nicht. Man/ich steuer/rühre" das halt (unbewusst) aus. Zumal ich nie eine ALU-TS im FP verbaut hatte - immer nur im Pro
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
#12 Re: tach zusammen!
also, das hat ganz gut funktioniert, hab grad 2 akkus im hüpfen geleert.
jetzt ist erstmal laden angesagt, dann geht´s mit den einstellungen weiter.
was mir aufgefallen ist:
am anfang rollt der pic nach rechts, kurz nach dem abheben will er dann nach links.
gibt´s da n patentrezept oder was, daß man mal kontrollieren kann?
Flo
Flo
Gruß, Flo
#13 Re: tach zusammen!
Ist der Bodeneffekt. Einfach auf einen halben Meter steigen und dann sollte er ruhiger sein. Meine gingen komsicherweise im Bodeneffekt immer besser als außerhalb
Helis:
controlled by:
controlled by:
