piccolo fliegt nicht, weil Ritzel durchdreht
- JonasHansert
#1 piccolo fliegt nicht, weil Ritzel durchdreht
hab gestern abend meinen brushlessmotor in den piccolo eingebaut. Ich habe den motor so weit, dass gerade noch ein streifen Zeitung zwischen Rizel und Hauptzahnrad passt hingeschoben und festgeschraubt. wenn ich jetzt fliegen will und ca. 1/4 gas gebe dreht das Ritzel durch. Ich benutze ein Chromritzel(8 Zähne).
Ich glaube, dass sich das Teil, auf dem der Motor festgeschraubt ist (Ich weis grad nicht wie das heist) verbiegt.
Hat jemand eine Idee, was ich dagegen machen kann oder an was es sonst noch liegen könnte?
Gruß Jonas
Gruß Jonas
- JonasHansert
Hi Harald
Wo kann man CFK Platten kaufen???
Gruß Jonas
Ja, ich glaube, dass die Grundplatte nach gibt.meinst Du die Grundplatte gibt nach?
das sitzt fest auf der Welle!!!Oder rutscht das Ritzel auf der Welle durch?
Gruß Jonas
Zuletzt geändert von JonasHansert am 18.11.2004 17:51:17, insgesamt 1-mal geändert.
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- JonasHansert
FH???
Gruß Jonas
FH???
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
hallo jonas,
schau dir mal das bild an,so sollte das spiel eingestellt sein,nicht enger und nicht weiter!
sieht es bei dir so aus?
das sich das chassis verbiegt kann ich kaum glauben......
- JonasHansert
Hi Agrumi
Ja, genau so sieht es bei mir aus
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
hi,JonasHansert hat geschrieben:Hi Agrumi
Gruß Jonas
dann rutscht doch das ritzel durch....oder!?
kannst du den motor von hand vom hauptzahnrad wegbiegen?
- JonasHansert
Ja, kann ich!!!
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Und wie fest biegst du dabei?
Das kann eigentlich echt nicht sein!
- JonasHansert
nicht so fest
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- JonasHansert
Nein, Grudplatte ist nicht gerissen.
Ich hab sie aber jetzt mit irgend was weißem, das ich im Keller gefunden habe verstärkt. jetzt geht es wieder.
Muss nur noch Kreiselempfindlichkeit und heckbeimischung richtig einstellen, dann kann ich endlich mal wieder fliegen üben.
Danke für eure Hilfe
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
