Verkaufe: iCharger iC6 mit integriertem Balancer
Heli_Crusher
#1 Verkaufe: iCharger iC6 mit integriertem Balancer
Beitrag von Heli_Crusher »
Wie die Überschrift schon sagt:
Mein iCharger iC6 mit integriertem Balancer für 1 bis 6 LiPo Zellen. Die Anschlüsse sind im Gehäuse fest integriert und sind die Sorte, wie an den Rhino / E-Sky / Walkera-LiPo Akkus. Also die dickeren.
Der Lader kann:
Laden von 1-6 Zellen : LiIon, LiPo und LiFe
Laden von 1-15 Zellen: NiCd und NiMH
Laden Pb von 2 - 20 Volt
Ladeströme von 0.1 bis 5 Ampere
Entladeströme von 0.1 bis 1 Ampere
Balancing mit 300mA / Zelle
Max. Ladeleistung: 50 Watt
Max. Entladeleistung: 5 Watt
Eingangsspannung von 11.0 - 18,0 Volt DC
Dabei ist der "Alukoffer", 1 Kabel vom Lader auf einen DEAN-Stecker und 3 Adapter von DEAN Buchse auf div. Akkuanschlüsse. (Wenn ich es noch finde, dann packe ich noch ein Kabel von DEAN auf 3,5 mm Goldies dabei.
Bei mir hat der Lader schon eine ganze Menge Akkus geladen und der integrierte Lüfter rappelt ein wenig.
Programme laut Menü:
- LiPo Laden, LiPo Balance-Charge, LiPo Fast Charge, LiPo Discharge, LiPo Storage
- NiMH Charge (Auto / Man), NiMH Discharge, NiMH Cycle
- NiCd Charge (Auto / Man), NiCd Discharge, NiCd Cycle
- Pb Charge, Pb Discharge
- Daten Laden / Speichern (Habe nie kapiert, wie das funktionierte)
- Sicherheitstimer und Kapazitätsüberwachung
Ich gebe zu, den Lader in HongKong gekauft zu haben und den schon fast 6 Monate zu besitzen.
Zu verkaufen ist der, weil ich hier im Forum einen Hyperion gekauft habe und dann ein Lader gehen muß.
Preisvorstellung: 43 Euro inkl. versichertem Versand oder 39 Euro als Päckchen
So sieht der Lader mit Zubehör aus ...
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
