Motorwelle Scorpion anschleifen?
jansen_berlin
#1 Motorwelle Scorpion anschleifen?
Habe heute einen Scorpion Motor bekommen und musste mit erschrecken feststellen, dass die Welle nicht angeschliffen ist. Nun habe ich Angst, dass sich das Motorritzel schlecht befestigen lässt, da ja die Madenschraube irgendwann keinen "Grip" mehr hat.
Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr die Welle angeschliffen? Wenn ja: wie?
T-Rex 500 | Futaba FF7 | YGE 80 | 3x 5S SLS ZX | GY 401
#2 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Tuch im den motor drumherum damit keine Späne reinkommen, ganz vorsichtig mit tuch in den Schraubstock (nicht fest anziehen!) und mit der flachen Schlüsselfeile die Welle abflachen. Hört sich schlimmer an als es ist. Ca. 3 min. arbeit
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#3 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Oder einfach mit Wellenkleber drauf kleben und gut is (Das R48 ausm Baukasten ist dafür gut geeignet.)! Wenn Du das Ritzel wieder abmachen willst einfach erwärmen...hatte ich noch nie Probleme mit.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#4 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Öhm, von welcher Motorgröße reden wir den bitte? Bei meinem HK4025 würde mir Loctide etc. alleine nicht reichen. Das eigentliche Problem ist, dass die Madenschraube die Welle vermackelt und das Ritzel ganz besch... rauf und runter geht.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
- seitwaerts
#5 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Ich stecke die Motoren für solche Vorhaben mit der Welle durch eine Plastiktüte, die ich hinten mit Klebeband verschliesse.
Vorne an der WElle auch noch mal mit Band rum, und dann abschleifen. Ich denke mal, mit der Feile wird das eher nix, weil die Wellen doch zumindest Oberflächengehärtet sind, oder? Also, ich habs mit einem Diamantfräser gemacht.
Hinterher den Beutel hinten aufschneiden, und den Motor rausziehen.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
jansen_berlin
#6 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Danke, habs mit einer Schlüsselfeile gemacht. Damit gings easy. Die Welle ist recht weich, hätte ich nicht gedacht.
#7 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Das die Wellen bei Scorpion rel. weich sind stört mich nicht wirklich: Bei nem Crash kaufe ich lieber ne neue Welle als nen neuen Motor...
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
M3LON
#9 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Du sollst die auch nicht zu heiss waschen *Renn*M3LON hat geschrieben:Dafür laufen sie halt gerne mal ein ...
Jan
Wolfgang
litronics2000
#10 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Servus Jan,M3LON hat geschrieben:Dafür laufen sie halt gerne mal ein ...
Jan
wenn alle Kugellager sauber laufen, dann läuft auch eine Scorpion-Welle nicht ein. Erst wenn sich die Welle im Lager dreht, dann läuft sie ein und das macht übrigens jede, egal wie gut sie gehärtet wurde.
Seit Scorpion den Lagerhersteller gewechselt hat sollten diese Probleme nun auch der Vergangenheit angehören.
Stefan
Quick EP10, SHP XM13, 6s
T-Rex 450 SE - im Airwolf Rumpf (HK-2221-8; Scorpion Commander 4s 55A)
T-Rex 500 GF - Rondo und Rigid-Umbau (HK-3026-1600; Scorpion Commander 6s 120A)
T-Rex 700N - auf Elektro umgebaut und BeastX (HK-4035-560; Scorpion Commander 12s 130A)
Protos 500 - mit Retrostange und Scorpion Motor / MSH-Regler
http://www.litronics2000.de
M3LON
#11 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Moin Stefan,litronics2000 hat geschrieben:Servus Jan,M3LON hat geschrieben:Dafür laufen sie halt gerne mal ein ...
Jan
Stefan
mit Gewissheit kann ich es noch nicht sagen, aber mein Scorpion scheint nach dem Lagerwechsel länger durchzuhalten.
Ich hatte ja in meinem noch die alten Lager und wohl auch ne andere Welle, zumindest sieht die bei dir nachbestellte Welle anders aus. (Andere Fasen)
Hattest du die Bilder von der alten Welle gesehen ?
Bin mal gespannt wie lange die Lager und die Welle jetzt halten, aber bisschen Verschleiß ist ja immer.
Jan
#12 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
Vielleicht einfach nicht mehr bei Nieselregen draussen fliegenM3LON hat geschrieben:aber bisschen Verschleiß ist ja immer.
*renn*
M3LON
#13 Re: Motorwelle Scorpion anschleifen?
An den Motor kommt dabei ja nix, klebe wenn ich bei Nieselregen fliege die Haubenöffnungen zu.flaechengleiter hat geschrieben:Vielleicht einfach nicht mehr bei Nieselregen draussen fliegenM3LON hat geschrieben:aber bisschen Verschleiß ist ja immer.
*renn*
Aber daran lags sicher nicht, ist ja bei der alten Lagergeneration häufig vorgekommen, dass sich die Lager zwischen 60 und 100 Flügen verabschiedet haben. Scorpion hat nachgebessert und es scheint zu klappen. Bin mir aber noch nicht 100% sicher, da ich gerade erst in den Berech umrum 70 Flüge reinkomme.
Jan
