Auf dem Heck sitzt ein 401 mit nem 3154. Schon nicht die schlechteste Kombi wie ich finde. Beim Einschweben im Normalmode machte das Heck dann was es will, egal ob ich 20 oder 70% Empfindlichkeit eingestellt hatte. Nach einem genaueren Blick auf den HeRo viel dann eine verbogene Nabe auf und beim zweiten Blick total ausgeschlagene Gehäuseseitenteile. Die Lagerschalen der HeRo-Achse haben sich in die Bohrung des HeRo-Gehäuses gearbeitet. Die HeRo-Achse läst sich kanpp 2mm in alle Richtungen drücken
Wundert mich also nicht wirklich das das Heck nicht will....
Hat das schon jemand gehabt? Es ist also schon klar das das Heck neu kommt, aber diesmal währe etwas standfester gewünscht. Werden die Lager normalerweise einklebt? Oder sind die Lager einfach schlecht? Wenn die so heiß werden das der Kleber aufgibt ist das auch nicht die Lösung. Erpropte Tips währen klasse
