MX 16 S+GY 401-Einstellung
- Helimichel
#1 MX 16 S+GY 401-Einstellung
wie stelle ich an der MX 16 S die Grundeinstellung für einen GY 401 ein?
DA meine MC 12 defekt ist kaufte ich mir die MX 16 S, aber mit dieser Einstellung des GY 401 komme ich einfach nicht klar.
Ich habe den GY 401 in dem T rex 450 XL eingebaut.
Nach Handbuch und Wikipedia hab ich es nicht schaffen können.
Freue mich über jede Antwort.
MFG Helimichel.
MFG Helimichel.
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Was weist Du denn nicht ? Weist Du wo Du den Wert für die Empfindlichkeit eingibst ?
Gruß Doc Tom
#3 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Im Gebermenü lässt Du den Geber auf "frei". Dann gehst Du in den Helimischer und stellst unter dem Pukt Gyro z.b. +65 ein. Dann Heli an und schauen ob der Gyro nach kurzem blinken, dauerhaft leuchtet (die LED). Wenn er blinkt, dann den Wert auf -65 und nochmal probieren.
Bei der MX16 muss der Gyro (die 3 Kabel) auf Steckplatz / Kanal 4 am Empfänger und das (1 Kabel/Gelb) auf die 7. Bei der MX12 war es die 5 (gear)
Gruß Doc Tom
- Helimichel
#4 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Hallo,das ging ja schnell.Es ist folgendes,da ich nur auf Montage bin ist meine Zeit sehr begrenzt,aber es wird sich überall durchgebissen.Mit meiner alten MC-12 ging alles einfach gut,die geht auch in die reperatur.Jetzt hatte ich eine Woche das Handbuch mit um mich damit vertraut zu machen,der Empfänger wurde laut Handbuch angeschlossen und es funktioniert auch alles bis auf den GY.In allen Foren habe ich Beiträge gesucht und diese versucht umzusetzen,aber ohne Erfolg.Auf welchen Schalter kann ich NM bzw.HH Modus legen?
Morgen werde ich Deine Anleitung mal eingeben ,da bin ich jetzt schon nervös.Aber erstmal muß der Accu voll sein bevor es weiter geht.
MfG
MfG
#5 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Nimm keinen Schalter, sondern ändere nur den Wert von Plus (+) auf (-) um den Mode umzuschalten. Wenn Du weist welcher Wert für den HH / AVCS Mode ist (z.B. +65) dann damit initialisieren und nur zum einstellen der Blätter (verschieben des Heckservos) auf den Normalmode (-65) dann nur noch im HH/AVCS Mode fliegen.
Eine Anleitung von mir zum einstellen des GY401 findest Du im Heliwiki. GY401 nach Doc Tom.
Viel Erfolg und herzlich willkommen bei RHF
Doc
Doc
Gruß Doc Tom
- Helimichel
#6 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Danke für den Tipp, da werde ich gleich mal suchen gehen,damit das über Nacht einwirken kann.Eine Information werde ich über Erfolg oder nicht geben.
MfG
MfG
#7 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Gruß Doc Tom
#8 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Sorry Tom, wenn ich mich einmische. Um schnell mal zwischen HeadingLock und NormalMode umzuschalten, kann man am schnellsten einfach den Kanal für die Kreiselempfindlichkeit umpolen. Bei Graupner ist das in der Regel Kanal 7. Dann muss man nichts an den Kreiseleinstellungen im Sender ändern.
#9 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Ja klar Egbert, ich wollte nur das er das mit den - und + Werten versteht. Danke für den Tip, ist später natürlich einfacher.
@Helimichel denke bitte daran die Heckbeimischung raus zu nehmen.
Gruß Doc Tom
#10 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Hi Tom, die Empfindlichkeit des Gy im Helimix anzugeben finde ich nicht so gelungen, da der Helimix Flugphasenabhänig ist.
Ich stelle die Empfindlichkeit in den Gebereinstellungen ein, ordne einen Schalter zu(z.B. SW3) und kann unabhängig von den Flugphasen zwischen normal und AVCS Mode hin und her schalten. Beide Werte liegen im Plusbreich. Sobald ein Schalter zugeordnet ist, wir ein Wert automatisch negiert, wie der Servomonitor auch zeigt.
Eine nette Falle ist die verwendung eines 6-Kanal Empfängers: Gyro-Empfindlichkeit ist auf Kanal 7. Der muss dann im Grundmenue auf einen anderen Kanal umgeleitet werden. Da hab ich heute eine gut Stunde mit verbracht...
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#11 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Ups, sorry ncht gelesn das du nur im AVCS mode fliegst.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#12 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Ja Kanalzuordnung musst Du nehmen, bei 6 Kanal. Doch genau das ist der Sinn, in jeder Flugphase eine andere Sense.
ok
ok
Gruß Doc Tom
- Helimichel
#13 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Hallo,erstmal vielen vielen Dank für die wunderbare schnelle Hilfe,nach einem Funktionstest läuft alles rund.Abends werde ich mit einen Heli-Freund bei mir auf dem Boden versuchen die Feinabstimmung hinzubekommen,so das er schwebt.Ich hoffe doch das alles glatt geht,da kann ich ihn danach in den Jet-Ranger Rumpf einbauen.Schweben und leichte Rundflüge mit dem Teil das langt mir erstmal.Jetzt baue ich meinen neuen auf es ist der 450 SE V2 ,und diesen lasse ich mir auf die MX16s von einen Bekannten einrichten,natürlich gemeinsam damit ich die MX16 s auch praktisch kennenlerne.
MfG Michel
MfG Michel
#14 Re: MX 16 S+GY 401-Einstellung
Sehr schön, freut mich zu hören. Viel Erfolg
Gruß Doc Tom
