Seite 1 von 2
#1 Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:17:29
von McClean
Hallo Leute,
ich würde gerne bei meinem TREX450 (ok, es ist ein CopterX) die Heckdrehzahl verdoppeln. Mir ist aber leider noch keine passende Idee gekommen. Es sollte nicht extrem viel Aufwand sein, ich habe auch ausser einem Dremel und Feilen keine Maschinen zur Verfügung.
Jetzt die Frage - habt Ihr eine Idee? Gibt es vielleicht was fertiges zu kaufen? Haben vielleicht unsere Chassis-Bauer ala yogi eine Lösung?
Da ohne weitere Erklärung garantiert die Aussagen kommen dass ich die Heckdrehzahl gar nicht verdoppeln will *gg* hier das Warum:
Ich baue gerade eine Hughes 500 mit 5-Blatt-Kopf. Die 5 Blätter erzeugen Auftrieb ohne Ende, der Heli wäre mit einer wunderbar geringen Drehzahl fliegbar - wenn da das Heck mitmachen würde. Das Heck hält im Moment nichtmal mit moderaten Drehzahlen, die 5 Blätter erzeugen ein wirklich hohes Drehmoment das erstmal ausgeglichen sein will. Die Heckblätter vom Minititan habe ich mal montiert, die sind grösser und verbessern die Situation. Aber das reicht nicht und ich möchte die Drehzahl ganz ganz niedrig bekommen. Wirkt einfach scale-iger.
Gruss Steffen
#2 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:20:48
von -andi-
Sers!
du müsstest die Übersetung ändern - glaube nicht das das so einfach geht...
allerdings könntest du die alte Übersetzung einbauen - die sollte zumindest ein wenig mehr DZ ans Heck bringen :-)
cu
andi
#3 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:21:41
von EagleClaw
Gibts für die 450er nicht verschiedene Heckübersetzungen? Die müsstest mal probieren.
#4 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:22:33
von sungamer
Du könntest das Zahnrad wo der Riehmen drauf liegt vergrößern. Also das im Chassi. Müsstest dann nur gucken, dass der Riehmen nicht an das Heckrohr kommt.
EagleClaw hat geschrieben:Gibts für die 450er nicht verschiedene Heckübersetzungen? Die müsstest mal probieren
Ja gibt es, aber nicht mit solch einer gewünschten Übersetzung wie er es will...
#5 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:26:59
von McClean
Hi Leute,
Danke für die schnellen Antworten! Ja an die alte Heckübersetzung hab ich auch schon gedacht, aber ich wüsste nicht wo die noch zu bekommen ist :/ Eine deutlich stärkere Anhebung der Drehzahl wäre mir lieber.
Gruss Steffen
#6 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:27:46
von chrischan57
Mhh, da wirst Du wohl um ein Ändern der Getriebeabstufung nicht drumrum kommen. Ich denke im Bereich der Zahnriemens ist zu wenig Platz für Veränderung. Wie wär die Idee ein anderes Abtriebszahnrad zu nehmen... Ist halt die Frage ob´s da was gibt. Modul müsste doch 0.5 sein. Das dumme ist Du müsstetst u.U. die Position des Lagerbocks verändern. Oder beide Zahnräder so verändern das der Abstand Welle - Welle gleich bleibt.
gar nicht so Simpel Deine Idee.
VIelleicht fällt mir noch was ein
Chrischan
#7 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:29:17
von sungamer
Wie viele Zähne hat den das aktuelle Heckriehmenrad? Bin auf der Arbeit, kann gerade nicht nachgucken... :oops:
#8 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
von yogi149
der Rex hat 1:1 mit 11 Zähne Zahnriemenritzel .
Hat der Copter die gleiche Heckrohrgröße von 12mm?
Dann sollte vorne 16 und hinten 10 so gerade noch hinhauen. 1:1,6 60 % mehr Drehzahl.
Für mehr Zähne vorne müsste man eine kleine Spanneinheit bauen wie beim Raptor oder Mikado, dann kann man auch bis 18 oder 20 Zähne vorne machen.
#9 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:30:08
von sungamer
Wow, mega schnelle Antwort xD :lol:
#10 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:36:06
von ER Corvulus
Ohne Umlenkrollen (wenn Du vorne ein grösseres Riemenrad nimmst - kleiner hinten geht ja nicht) wird das sicher nicht sooo einfach - und das kommt dann fast auf ein neues Chassis. Mit der Zahnrad-Übersetzung (zum Zwischengetriebe) wirst zwar mehr Platz haben, aber die Beschaffungskriminalität steigt ins Bodenlose ohne Fräse... selbst wenn Du auf (bei auro) mitdrehendes heck verzichten würdest (Zahnrad zum Zwischengetriebe a la Steffen K direkt ans HZR geschraubt... das Zahnrad auf der Zwischenwelle müsste dann fast doppelt so gross sein, das auf dem HZR entsprechendkleiner. Modul könntest Dir ja dann - nach Verfügbarkeit - ausssuchen.
Oder - HeRo mit 4-Blatt nehmen (da hat Yogi mal einen gebaut)
oder, wenn die (HauptRotor-)Blätter kurz genug wären - längere Heros (80 vom Acrobat/heaven/ECO 8)
#11 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:40:38
von chrischan57
Idee...
Nimm ein weiteres Hauptzahnzad als Ersatz für das untere, dann kannste normal Motorritzel benutzen. Für den Lagerbock machste Langlöcher so das er sich verschieben lässt (einstellen Zahnflankenspiel). So kannst Du mit der breiten Ritzelpalette die angeboten wird experimentieren. Zahnriemenspannung würde sich immer noch über das Heckrohr einstellen lassen.
Chrischan
#12 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:42:21
von chrischan57
Mist, geht doch nicht so ohne weiteres, da ist dann der untere Lagerbock im Weg.
Wobei eigentlich Quark, da könnt man das Heck doch auch gleich vom Hauptzahnrad abnehmen. Würde noch der mitdrehende Heckrotor für die Autorotation wegfallen...
Chrischan
#13 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:47:41
von ER Corvulus
ER Corvulus hat geschrieben:das Zahnrad auf der Zwischenwelle müsste dann fast doppelt so gross sein, das auf dem HZR entsprechendkleiner
Schmarrn geschrieben :banghead:
umgekehrt.. das auf der zwischenwelle muss kleiner sein - das auf der HRW gösser...
Dann könntest die Lagerböcke der Zwischenwelle duch u.U. so ummodeln, dass Du mit der Zwischenwelle (und Motorritzeln) direkt auf das HZR gehst.. da gehts dann schon mal auf 9Z (Modul 0,5) bei 2,3er Welle runter ...
#14 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 11:49:12
von chrischan57
Ich sehe, da ist noch jemand meiner Meinung :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chrischan
#15 Re: Heckdrehzahl verdoppeln - wie?
Verfasst: 19.12.2008 12:29:00
von Basti
Ich würds nicht so kompliziert angehen... :wink:
Einzig die 2 Riemenräder sind ohne weiteres leicht zu tauschen :roll: und ich wette mit 15 zu 10Z kommt er schon hin und das geht grad noch nett ins 12er Heckrohr..
Und die gibts bei Yogi
8&9mm Durchmesser 14&15Zähne
