T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
battman
#1 T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Beitrag von battman »
Hallo habe einen T-rex 450s GF mit volgendem setup rotorbltter GlassFaser 325mm , motor aligin 430x regler auch die originale vom baukasten 35x regler ,TS servos Hitec 65MG ;Heck servo Futaba 9257 Gyro Futaba 401 , am motor habe ich den 13 ritzel eingebaut .Ich habe einen problem habe alles probiert rimenspanung oder silikonsprey Drehzahl optimierung Kreisel entfintlichkeit ,servo auf digiltal auf normahl ..und und und heck welle ist auch richtig montiert keinen spiel ist auch leicht genging aber ich kriege den heck nicht ruchig das heck ist 10sekunden ruhig und dan 10 sekunden wackelig was kann das sein ? kann das von regler kommen ? da der aligin regler BEC 6v apgeibt und der futaba servo 9257 4,8Volt zugelassen ist ? Bitte um Hilfe Danke .
-andi-
#2 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Beitrag von -andi- »
Sers!
Schau mal in HeliWikki
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Doc Tom (ein user, der hin und wieder mal im Forum ist :twisted: ) hat da ne super einfache anleitung eingestellt, die perfekt funkt!
Teste die mal.
Ansonsten:
Nutzt du den Govener Mode des Align Reglers? Der Macht öfter Probleme, wenn das Setup nach Doc tom nix hilft, versuch mal ne Gaskurve zu progen ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
XFX-XXX
#3 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Beitrag von XFX-XXX »
Sollte an 6Volt gehen !
Wo hast denn die Empfindlichkeit ?
Gruß Ingmar
dino
#4 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Beitrag von dino »
13ritzel ist auch n bischen viel für den motor. wie schon geschrieben probier ne gaskurve. der regler kann die drehzahl icht halten die sackt ein und im gover wackelt dan das heck.
IST DOCH NUR N HOBBY!
battman
#5 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
alles schonn getestet steller mode regler mode heck einstellung bei normal gyro einstellung wandert das heck nicht beim HH mode ist dan alles ok enfintlichkei am gyro null am sender 70%,60%.50%,40% alles getstet auch kein erfolg , am gyro limiter bei 110 das heck berüchrt auch beide seiten nicht und und und
dino
#6 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Beitrag von dino »
kontrollier mal ob die heckblatthalter feste sind also schrauben nach ziehen. verursacht auch ein schwingendes heck. hab da auch tage lang gesucht
battman
#7 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Das habe ich auch schon gecheckt am mechanischen einstellngen ligt es nicht denke mahl das es am heck servos in bezug mit dem aligin regler 35x einen problem gibt da der 9257 4,8volt zugelassen ist und der regler 6vonlt abgibt da werde ich mahl einen spannungsbegrenzer 5.1volt externe BEC einbauen müssen .Werde dan mahl ergebniss Posten .
dino
#8 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Beitrag von dino »
bin ich gespannt
XFX-XXX
#9 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Das sollte net stören denn mein 9257 bekommt auch 6 Volt !
Ich hoffe der Riemen ist net zu straff ?
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
-andi-
#10 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Ganz was blödes:
Die Heckblätter sin richtig montiert?
die drehrichtung passt auch?
die Blätter sollten sich gegen den Downwash des Hauptrotors drehn.
Is mir gerade aus aktuellem Anlass eingefallen ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
battman
#11 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
die blätter laufen in die richtige richtung riemen spannung ist auch ok leichter drug bis zur miiter etwas festere druck berühren sich die riemenzähne.
battman
#12 Re: T-REX 450S GF Hilfe !!!!!
Hallo der regulator hat garnichts gebracht des selbe problem besteht noch !!!!!!
Zurück zu „T-Rex 450“
