V-Stabi mit welchen Servos ?
- flyingdutchman
#1 V-Stabi mit welchen Servos ?
nächstes Projekt ist die Umrüstung meines Logo 500 auf V-Stabi. Meine Tendenz ging nach Lesen der ganzen Treads zwar eher Richtung AC-3X, habe mich aber letztendlich doch für V-Stabi entschieden, weil ich die Idee mit der Wechselplatte hochinteressant finde und damit evtl. auch den Rex mittelfristig relativ kostengünstig auf V-Stabi umrüsten könnte.
Frage:
Kann ich die heutigen Servos S9254 (Heck) und Graupner C4041(TS) weiter nutzen oder brauche ich unbedingt neue Servos ?
Daten der Graupner sind wie folgt:
Gemessen mit 6 V const.
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V *
Leerlauf- Stromaufnahme 8 mA
Stromaufnahme max. 0,65 A
Stellmoment 40 Ncm (4000) (cmg)
Drehbereich 2 x 45°
Stellzeit 0,17s/40°
Gewicht 43 g
Abmessungen (LxBxH) 39 x 19 x 42 mm
1 Kugellager
Wenn die Graupner nicht gehen, welche sind preis-/leistungsmäßig zu kalkulieren ?
Frage:
Drehbereich 2 x 45°
Stellzeit 0,17s/40°
Gewicht 43 g
1 Kugellager
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#2 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
das heckservo kannst du ohne Probleme weiterverwenden.
Die TS servos kannst du leider vergessen die sind mit 0,17sek auf 40° definitiv zu langsam.
Gibt viele funktionierende Servos die man nehmen kann wie z.b.:
futaba bls451
mpx titan digi
graupner DS8822 und nachfolger 8922
Savox SC-1257
gibt sicher noch weitere.
Ich würde dir zu den Savox raten. Die haben sehr gute Werte:
0,09/0,07 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt,
80/100 Ncm bei 4,8/6,0 Volt,
Dazu metallgetriebe und kosten nur 60€ womit sie bei den oben genannten kanditaten sogar noch die günstigsten sind. Ich werde diese auch in meiner B-maschine verwenden.
hoffe das hilft soweit
futaba bls451
mpx titan digi
Savox SC-1257
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
#3 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
die savox haben echt gute daten.
alternativ auch die align DS610 / 620
sind auch um umbenannte savox.
TDR
- flyingdutchman
#4 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
Mist ... das sind dann ja noch mal 200 Euronen für das Projekt ....
Günstiger ist da nichts zu machen ???
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#5 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
Schau mal nach Honkong.
rechne aber ca. 15€ versand und vielleicht 19% Steuer.
gruß
gruß
#6 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
die servos kannst du aber auch später im 90er projekt verwenden.das sind dann ja noch mal 200 Euronen für das Projekt ....
TDR
#7 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
josn...das muss schon sein sonst kannst du die vstabi auch gleich als weihnachtsbaumschmuck verwenden...
http://www.flying-hobby.com , schau da mal nach den 451ern, die kosten da umgerechnet 65 euro. wenn du glück hast gehts am zoll vorbei.
wenn du zwei bestellungen draus machst (die verzollungsgrenze liegt ja jetzt bei 150 euro) dann kommste zollfrei durch.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#8 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
naja ich denke kaum das das lohnt die bls für 65€ zu importieren, da kannst gleich hier für 60€ die savox kaufen die bessere werte haben
die bls sind auch nicht die besten servos
MfG chrizzo
#10 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
rc-city
MfG chrizzo
#11 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das sie schlechter sind .chrizzo hat geschrieben:naja ich denke kaum das das lohnt die bls für 65€ zu importieren, da kannst gleich hier für 60€ die savox kaufen die bessere werte haben
Ich hab auch BLS451 und bin voll zufrieden die Qualität ist hochwertig.
Es ist wohl ehr eine Geschmacksache und eine finanzielle frage. Futaba servos sind schon sehr gute servos.
Aber die auswahl an guten servos wird immer größer viele liegen auf dem gleichen Nievo .
Das wichtigste für V-Stabbi ist das du schnelle servos hast und nicht grad eine lame Ente verbaust die 0,17 oder 0,20 sec. langsam sind
wie 3151 oder andere Schlafmitzen.
Und da giebts ja eine ganze menge guter servos auch die savox sind gut.
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#12 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
klar sind die savox auch gut bloß traue ich den werten von diesem hersteller nicht ganz.
die bls haben eben den vorteil gleich ein mg getriebe zu haben (nix nachkaufen) und sie haben eben einen brushlessmotor drinne der eben die vielen bekannten vorteile bringt.
deshalb würde ich auf die bls setzen oder wenn es mal einen regler mit 8,4V BEC geben würde, dann würd ich die 8717 kaufen.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#13 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
Hi Leute,
ich würde das vom helijonas bzgl. der MG's unbedingt berücksichtigen .
Ich war bisher mit meinem 600-er und Fraustabi mit den "titan digi 4" unterwegs, gehen tun die absolut gut und schnell, aber neulich ein "Problem" gehabt - und zwei Getriebe Schrott - heute kommen hoffentlich die Neuen
Daher überlege auch ich, auf die BLS umzurüsten
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#14 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
@seijoscha: schlechter ist eh so ne sache sie sind langsamer, das definitiv, aber was ich eigentlich meinte ist: Wozu den import aufwand betreiben mit zoll einfuhr und dem ganzen krams und dann noch 5€ mehr pro servo zahlen wenn die savöx z.b. eh bessere Werte, Super qualität und Leistung haben ? also namen ist nicht alles und bls hin oder her standardservos halten eh ewig.
@helijonas: Ok vertauen ist eine sache, der eine tuts der andere nicht also ich hab z.b. die sh-1350 im 400er und hab auch nen 9650 zum vergleich und die haben wirklich identische werte, womit die angaben wohl stimmen
Nebenher die savöx haben auch den vorteil des MG-getriebes
Ich will hier jetzt nicht wie nen savöx vermarkler rüberkommen, nur mal andeuten das es auch noch andere servos neben den bls451 z.b. gibt die sie übertrumpen und günstiger sind.
MfG chrizzo
- flyingdutchman
#15 Re: V-Stabi mit welchen Servos ?
Danke für die Antworten ... muß ich also noch was investieren
Ich hab mal ein bißchen in den Shops geschaut:
Ich denke, die 4 folgenden Servos sollten doch alle gut gehen, oder?
Oder gibt es hier doch klare Favoriten oder no goes ... ?
Savox - SC-1258
Digitalservo der neuen Generation mit neu entwickeltem Glockenanker-Motor, Gehäuse teilweise aus Alu, Titanium-Getriebe, 2 x Kugellager, 0,10/0,08 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 96/120 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 52 Gramm, Größe 40,3 x 20,0 x 37,2 mm, ideal als Taumelscheibenservo im T-Rex 600/700, LOGO 500/600,
EUR 59.90
Futaba/robbe F1399 - S 9257
Ultraschnelles, digitales 15 mm Heckservo, 0,08 sec/60 Grad bei 4,8 Volt, Stellkraft 20 Ncm bei 4,8 Volt, Haltekraft 50 Ncm bei 4,8 Volt, Gewicht 26 Gramm, Größe 35,5 x 15 x 28,6 mm
Die maximale Betriebsspannung sollte 5,2 V nicht übersteigen,
EUR 69.90
Hitec - HS-6965HB
Standard Servo, Digital, schnell, Karbonite-Getriebe, Kugellager, 0,10/0,08 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 66/80 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 52 Gramm, Größe 40 x 20 x 37 mm
EUR 68.90
Hitec - HS-7966HB Coreless Digital
Standard Servo, Digital, eisenloser Motor, schnell, Karbonite-Getriebe, Doppel-Kugellager, 0,10/0,08 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 66/80 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 53 Gramm, Größe 40 x 20 x 37 mm, programmierbar mit optionalem Programmiergerät HF-10 oder HFP-20
EUR 70.90
Interessant ist aber noch mehr, ob auch diese günstigeren Servos gehen? 45 Euro klingt da schon besser in meinen Ohren
Savox - SH-1350
Digitalservo der neuen Generation mit neu entwickeltem Glockenanker-Motor, Gehäuse teilweise aus Alu, 2 x Kugellager, 0,13/0,11 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 37/46 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 26 Gramm, Größe 35,0 x 15,0 x 29,2 mm, ideal als Taumelscheibenservo im T-Rex 500, Protos 500, Hurricane 425 oder allen anderen Modellen, in denen sonst das futaba S 9650 eingesetzt wird, Datenblatt als pdf
EUR 45.90
Savox - SH-1357
6,0 Volt fähiges Heckservo !!!
Digitalservo der neuen Generation mit neu entwickeltem Glockenanker-Motor, Gehäuse teilweise aus Alu, 2 x Kugellager, 0,09/0,07 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 19/25 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 26 Gramm, Größe 35,0 x 15,0 x 29,2 mm, ideal als Heckrotorservo im T-Rex 500, Protos 500, Hurricane 425 oder allen anderen Modellen
EUR 45.90
Graupner 5163 - DS 8025
Standard Servo, Digital, Super High Speed, Kugellager, 0,075 sec/40 Grad bei 4,8 Volt, 30 Ncm bei 4,8 Volt, Gewicht 36,5 Gramm, Größe 39 x 19 x 40 mm
EUR 46.90
Vielleicht helft Ihr mir nochmal mit Euren Meinungen ... DANKE!
Savox - SC-1258
EUR 59.90
EUR 69.90
Hitec - HS-6965HB
EUR 68.90
EUR 70.90
Savox - SH-1350
EUR 45.90
Savox - SH-1357
EUR 45.90
EUR 46.90
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
