Ein Trex250 der funktioniert!
da Bogoln
#1 Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von da Bogoln »
Nach langem Warten ist gestern mein Paket-chen gekommen. Die Freude war riesengroß, aber nach all diesen Meldungen in diversen Foren war ich auch verunsichert. Nun nach einer kleinen Nachtschicht war es um 0:30 heut soweit....der Erstflug. Aber zuerst muss ich noch kurz vom Bau erzählen. Bei meinem Bausatz war alles perfekt, die Schrauben haben gehalten, das Werkzeug auch ;-) Alle Wellen, Zahnräder etc laufen auch sauber! Mich hat die Qualität des Trex250 voll und ganz überzeugt. Klar muss man bei so einem kleinen Heli ein paar dinge beachten, sehr genau arbeiten und auf keinen Fall Gewalt anwenden wenn was nicht gleich funkt, die Teile sind zu schnell verbogen, oder gleich abgebrochen! Ich habe auch einen Gaui 100 und ich kann sagen das Konstruktion und Qualität vom Rex deutlich besser sind.
Aber nun zum Erstflug.... der Regler läuft superweich an, nichts vibriert oder wackelt, auch das Heck steht wie eine 1 ! Fliegt sich fantastisch und absolut gutmütig, hab ich so gar nicht erwartet-ich bin damit überglücklich! Es tut mir für die Leid, die mit dem Trex250 nicht so eine Freude haben, aber ich denke das ist alles in den Griff zu kriegen.
Meiner ist die Combo mit den Servos, als Gyro hab ich den LTG2100 mit dem 3100 Servo.
TREX 250 (Combo) , LTG2100+Servo3100,
TREX 450 SE v2(Combo), 3xHS-65HB an TS, GY401+S9257, 3x Kokam 3S 2100H5
TREX 500 CF(Combo), 3xS9257 an TS, GY401+S9257, 2x Kokam 6S 2400H5
TREX 500 ESP ,+ 3G Flybarless System
Futaba FF10 2,4Ghz
Graupner Ultra Duo Plus50
MS-Composit Night Tag Blades+JetiBox für TREX450
da Bogoln
#2 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Hier ein kurzes Video, wie mein Heck funktioniert.....
http://www.youtube.com/watch?v=JhP-ixVq4os
Futaba FF10 2,4Ghz
FlyingSalt
#3 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von FlyingSalt »
top, glückwunsch! Das LTG ist halt auch ein top gyro - habe den entsprechenden OEM von Align drauf und auch keine Probleme :)
cheers
Status: "Großraumkunstflug" und Tictocs
Funke: T10CG FASST pureplay
T-Rex 600: CF Chassis + Alu bling, flybarless, Scorpion 4025-890/19er Ritzel, Roxxy100, 3xBLS451 direct-to-swash, AC3x, BLS251
T-Rex 450 SEv2: Scorpion, Jazz, 3xHS65, LT2100+Align Digi, zZt. Down
T-Rex 250: Combo + HG5000 + HS5038MG - zZt. Down wegen pausiertem Scaleumbau
dino
#4 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von dino »
vieleicht kannst was über dein setup schreiben servo arm länge rotatet rate sens usw. mein heck zitert immer nach bei turns zur einr seite das will ich weg haben. und das servo
IST DOCH NUR N HOBBY!
echo.zulu
#5 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von echo.zulu »
Hi Dino.
Verändere mal ein bisschen die RotateRate. Damit beeinflusst Du das stoppen von Pirouetten.
dino
#6 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von dino »
hab ich schon mit rum gespielt. stufe 3 ging am besten rechtsrum bleibt es perfekt stehen linksrum wippt es kurz nach. hab das 3154 wider gegen das 3114 eingetaucht kleine verbesserung. servo horn musste ich auch wider auf 6mm gehen 7,5 funktionierte gar nicht. ach und den regler auf 6v betreiben bei 5.5 bleibt es nicht stehen. das war es glaub ich.
da Bogoln
#7 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Also ich hab auch Stufe 3, Servo ist LTS3100G Armlänge (Mittelpunkt Servoarm zu Mittelpunkt Kugelkopf) ist 6,5 mm. Allerdings musste ich den maximalen Servoweg ganz schön begrenzen(liegt wohl bei 40%). Im Headholding mode habe 45%, wenn ich mehr nehme zittert das heck schon. Allerdings muss ich auch dazu sagen -ein kleiner Unterschied zwischen links und rechtsdrehen ist schon zu spüren- nach dem linksdrehen rastet das Heck besser ein, was mich aber nicht sonderlich stört. Ich verwende den 250er ja nur zum jux für zu Hause, präziser ist der 500er oder 600er natürlich. Was anderes hab ich aber auch nicht erwartet.
Futaba FF10 2,4Ghz
dino
#8 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von dino »
ok danke hab grad noch mal getestet mit 6mm arm länge 50sens und stufe 3 leichtes nach wippen nur noch
avalon
#9 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von avalon »
Sehr schön, daß auch mal einer schreibt wenn es funktioniert :) .
Der von meinem Fliegerkollegen fliegt übrigends auch erste Sahne.
Normalerweise sind die "Zufriedenen" still und die "Unzufriedenen" schimpfen rum,
da kommt schnell der Eindruck auf, daß alle 250er Probleme haben.
Meiner liegt leider noch unterm Weihnachtsbaum, Frauen können sehr grausam sein :cry: .
Thomas
dino
#10 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von dino »
ich bin sehr zufrieden. versuch eben noch was raus zu kitzeln. fein tuning. was fliegt ihr für gaskurven?
da Bogoln
#11 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Ich hab meine Gaskurve vom 450er übernommen und bin damit im Moment zufrieden. zum Starten 0-0-70-85-100 und Idelup 100-90-80-90-100
Futaba FF10 2,4Ghz
helifreak450se
#12 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von helifreak450se »
Hallöchen,
ich hab voraussichtlich morgen mein Erstflug mit dem kleinen. Ich muss leier sagen das mir ein paar vorgebaute Teile echt den Nerv geraubt haben .
Da ist zum Besipsiel die Schraube an der BLW dermaßen festgeknallt, das man keine Chance hat die loszubekommen. Das hate ich auch noch an anderen Stellen und hab mir so mein kleinen Inbus kaputt gemacht :evil:
Sonst muss ich sagen gaaanz viel Gefühl in die Sache legen ! Wie Finless auch schon gesagt hat, mann sollte diese kleinen Hubis behandeln wie Uhren ! Da geht man ja auch nicht mit Gewalt ran!
Ich werd mich morgen nochmal melden. Wenn das Setp passt,poste ich es hier .. habe übrigends das FS61 Speed Digital Cool in Verbindung mit dem ltg !
Grüße,
Nils
Lutz
#13 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von Lutz »
meiner hatte heute auch seinen Erstflug. :D
Was soll ich sagen, auch meiner funktioniert super. :D
Das Heck steht wie ne eins, kein Pendeln oder Schwingen.
Es ist die Combo-Version, also Baukasten, Motor, Regler und Servos.
Auf dem Heck habe ich ein LTG 2100 mit Servo S3154.
Hab drei Akkus durch und muss sagen, dass der kleine für seine Größe
erstaunlich ruhig in der Luft liegt.
Nur das mit Gas- und Pitchkurve ist nicht so mein Ding. :(
Mal sehen, ob der Align-Regler auch im Governor-Mode geht.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
da Bogoln
#14 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
So, heut hab meine ersten Runden mit dem Kleinen (indoor) gemacht.... fliegt sich sehr gut, erinnert mich stark an den 450er, hätte nicht gedacht das er so stabil liegt......
http://www.youtube.com/watch?v=v9H5Uua-7kI
Futaba FF10 2,4Ghz
netsailor
#15 Re: Ein Trex250 der funktioniert!
Beitrag von netsailor »
bei dem ltg 2100 habe ich die rotate rate immer auf minimum gestellt. die drehrate war immer noch völlig ausreichend, das heck hat aber nicht mehr geschwänzelt oder übersteuert. auserdem ist darauf zu achten das die servoempfindlichkeit am kreisel immer mindestens 4 led´s hat. besser 5. ist der dann zu empfinlich und schwingt sich auf einfach den servoweg im sender auf 80% zurück nehmen. der ltg will nicht zu niedrig kreiselseitig eingestellt sein. so wars bei mir zumindest mit einer dx7 funke.
achim
Home of the SPIDER Landegestell Deutschland http://www.heli-ersatzteile.de.tl
Flugvideo bei Youtube: http://de.youtube.com/watch?v=k_oBFMEy3CI
Zurück zu „T-Rex 150/250“
