Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
powerman128
#1 Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von powerman128 »
Da ja heute so schlechtes Wetter ist, habe ich mal meinen Trex600ESP - Originalsound in die Sim eingearbeitet. Wer es haben möchte, kann die Dateien in das "C:\ProgramData\REFLEX\Simulator\Heli" entpacken und dann in der Sim unter "Modell->Modellparameter ändern...->Antriebsgeräusche den Sound auswählen.
Ich finde der klingt richtig satt und brutal gegenüber dem Sim-eigenen Sound.
SoundTrex600ESP.rar
(89.83 KiB) 299-mal heruntergeladen
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
Tueftler
#2 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von Tueftler »
Hab den Reflex nicht, aber finde es klasse das du das gemacht hast!!!!
powerman128
#3 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
jo warum nicht das Forum hat mir schon so viel geholfen , warum soll nicht auch mal was zurück geben. In diesem Sinne ...
toper
#4 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von toper »
Danke .Läuft auch beim 5.03.
3d
#5 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von 3d »
krigt man das irgendwie in den G3,5 rein?
oh, ich seh grad das ist ne normale wav datei.
werde es gleich probieren.
ich find den soundordner nicht :?
TDR
powerman128
#6 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
3d hat geschrieben:krigt man das irgendwie in den G3,5 rein?
keine Ahnung G3.5 habe ich nicht. Sind 2 Wav-Dateien, die mit dem Unterstrich ist Vollgas die andere Standgas.
Günu
#7 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von Günu »
Weiss nicht wiso, aber das geht bei mir nicht.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
powerman128
#8 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
was geht den genau nicht? Ich hatte auch manchmal Probleme, z.B. Sound ganz kurz da, Grafikaussetzer und so was eben. Habe mir den neusten Grafiktreiber geladen und dan lief es.
Günu
#9 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von Günu »
Ne ich kann den Sound gar nicht laden. Er erscheint nicht wenn ich im Modllparameter den Sound ändern will.
Gruss Marc
powerman128
#10 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Dann liegt er nicht in den richtigen Ordner. Die Daten müssen bei MS Vista in folgenden Ordner liegen "C:\ProgramData\REFLEX\Simulator\Heli". Du musst mal prüfen das die Dateien "Trex600ESP.wav" und "Trex600ESP_.wav" vorhanden sind.
Günu
#11 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von Günu »
Hab kein Vista, sondern XP. Den ordner hab ich gefunden. In dem sind auch all die anderen Sounds. Von "wav" steht da nirgens was. Die Datei die ich runtergeladen habe ist ne "rar", kann ich die einfach umschreiben? Denn bei den anderen steht auch nichts von "wav"..Ich versuchs einfach mal.
Gruss Marc
EagleClaw
#12 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von EagleClaw »
Nicht umschreiben. .rar ist eine gepackte Datei. Diese musst du mit WinRAR entpacken. Darin sind dann wahrscheinlich die beiden .wav-Dateien.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Günu
#13 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von Günu »
Ok es geht nun für alle ausser die heruntergeladenen Modelle. Die Meldung heisst: Heli.mod nicht vorhanden. Aber was solls...schlussendlich hab ich's geschafft die Files zu integrieren...
Gruss Marc
Pfuscher749
#14 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
Beitrag von Pfuscher749 »
Bei neuen Modellen ist es normal, dass sich der Sim erstma dumms stellt, weil meist die in der .par-datei angegebenen Datei-Pfade nicht passen.
Klickste ok und weist dann im folgenden pop-up-menü die mod-datei und den sound zu.
Anschließend das Modell nochma übers normale Menü abspeichern/die alte .par-datei überschreiben und fertig.
Alternativ dazu kannste auch die .par mitm Editor öffnen und die Verzeichnis-Einträge manuell anpassen oder einen anderen Sound zuweisen etc.
Aber eigentlich geht das alles ohne Probleme im laufenden Sim, ohne editieren, umbenennen etc....
Kommt mit auf die dunkle Seite,...wir haben Kekse.
Pfuscher749.online-flugbuch.de
Pfuscher749
#15 Re: Reflex XTR 5.05 Original Trex600ESP-Sound
@powerman128: Danke für den Sound, klingt sehr gut.
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
