Stromverbrauch Digitalservos?
#1 Stromverbrauch Digitalservos?
Ich habe heute gelesen, daß der Stromverbrauch bei Digitalservos höher sein soll.
Warum ist mir klar, aber um wieviel % schätzt ihr den Stromverbrauch höher?
Bzw. hat das ernsthafte Auswirkung auf die Flugzeit?
Demnach stellt sich mir nämlich die Frage, ob ich nicht generell auch für die TS gute Digitalservos nutzen soll.
Gruß Chris
- flyingdutchman
#2 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
Mir nichtchris.jan hat geschrieben:Warum ist mir klar,
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#3 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
Ein Servo schaltet den Strom auf den Servomotor wie ein Regler, in dem er solange Strom-Impulse an den Motor schickt, bis daß er durch das Poti mitgeteilt bekommt, daß die Zielposition erreicht ist.
Der Digitalservo arbeitet im gegensatz zum analogservo mit einer viel höheren Impulsrate und schickt dadurch sofort vollen Saft an den Motor, da er viel genauer dosieren kann. Das verbraucht mehr Strom, bewirkt aber auch höhere Stellkräfte und schneller Stellgeschwingigkeiten.
Zumindest hab ich es so verstanden. Aber weil ich das gerne durch praktische Erfahrungen geprüft haben möchte frage ich hier nach.
Gruß Chris
#4 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
24Std lang keine Einwände? Okay, dann trag ich das jetzt ins Wiki ein
Gruß Chris
#5 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
Im 600er T-Rex mit 1800mAh Lipo und analogen Maxwell 621 ca. 8-10 Flüge. Nach Umbau auf DS 610 mit dem gleichem Lipo max. 4-5 Flüge, dann ist Akkuwechsel angesagt.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#6 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
Jeinchris.jan hat geschrieben:Bzw. hat das ernsthafte Auswirkung auf die Flugzeit?
Ob Du nun 2 oder 4A (bei 5/6V) ( 10 bzw 24W) in die Servos jagst, hat bei der Flugzeit praktisch keine Konsequenzen - deine Leistungsaufnahme vom Motor liegt (beim 600er) mit deutlich über 1KW um mehr als Faktor 100 höher.
Deine Flugzeit kann allerdings _dramatisch_ kürzer werden, wenn die Stromversorgung für die Servos mit den digitalen nun nicht mehr ausreichend ist.
Beim 600er Rex (und gleiche Grössenklasse) mit Digital-Servos auf der TS solltest unter 5A Dauerbelastbarkeit deshalb besser gar nicht erst anfangen.
#7 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
ER Corvulus hat geschrieben:Deine Flugzeit kann allerdings _dramatisch_ kürzer werden, wenn die Stromversorgung für die Servos mit den digitalen nun nicht mehr ausreichend ist.
aber Recht haste...
#8 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
Demnach ziehen deine Digitalservos bis zu doppelt soviel Strom wie deine analogen. Krass!tor_32049 hat geschrieben:Im 600er T-Rex mit 1800mAh Lipo und analogen Maxwell 621 ca. 8-10 Flüge. Nach Umbau auf DS 610 mit dem gleichem Lipo max. 4-5 Flüge, dann ist Akkuwechsel angesagt.
Gibt's da eigentlich genauere Angaben der Hersteller in A oder W?
Das Verhältnis ist am interessantesten! Demnach ist der höhere Stromverbrauch der Servos wieder zu vernachlässigen.ER Corvulus hat geschrieben:Ob Du nun 2 oder 4A (bei 5/6V) ( 10 bzw 24W) in die Servos jagst, hat bei der Flugzeit praktisch keine Konsequenzen - deine Leistungsaufnahme vom Motor liegt (beim 600er) mit deutlich über 1KW um mehr als Faktor 100 höher.
Gruß Chris
- silence_ghost
#9 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
Wie so oft liegt der Teufel im Detail. In sachen Flugzeit ist der Mehrverbrauch zu vernachlässigen, aber nicht bei der Dimensionierung des BEC.chris.jan hat geschrieben:Das Verhältnis ist am interessantesten! Demnach ist der höhere Stromverbrauch der Servos wieder zu vernachlässigen.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#10 Re: Stromverbrauch Digitalservos?
Wenn du das BEC so dimensionierst, das es den Blokierstrom von 3TS + 1 HS Servo als Spitzenstrom aushält, kannst du gar nix falschmachensilence_ghost hat geschrieben:aber nicht bei der Dimensionierung des BEC.
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
