hallo,
ich habe meinen lama 6 seit paar tagen und heute wollte ich nach dem akku
laden wieder mal eine runde fliegen.
nach dem akku einstecken, drehen die rotoren voll los und er reagiert auf nichts. nicht
mal das led am lama leuchtet.
ideen dazu ?
gruss,
rs
Reely Lama 6 - Vollgas nach Akku anstecken
M3LON
#2 Re: Reely Lama 6 - Vollgas nach Akku anstecken
die Lama ist doch sicher 35mHz oder ?
Da ist vieleicht der Empfängerquerz rausgefallen oder hat sich gelöst. Schau doch bitte mal nach.
Wenn die LED nicht leuchtet bedeutet das ja, dass der Empfänger kein Signal bekommt.
Jan
Jan
#3 Re: Reely Lama 6 - Vollgas nach Akku anstecken
Erstmal Hallo im Forum!
Guck mal an deiner Fernsteuerung ob du irgendwo Reverse eingeschaltet hast und überprüf mal das du den Knüppel ganz unten hast beim einstecken!
Aber der Fehler liegt wahrscheinlich daran das du erst den Akku rein gemacht hast ohne die Fensteuerung einzuschalten!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#4 Re: Reely Lama 6 - Vollgas nach Akku anstecken
hi,
ihr seit ja genial ! so schnell, wahnsinn ...
es steht 2,4 GHz drauf
soll ich den lama mal aufschrauben und schauen ? hat der überhaupt einen quarz ?
gruss,
rudi
gruss,
rudi
M3LON
#5 Re: Reely Lama 6 - Vollgas nach Akku anstecken
Ah, okay, doch schon 2G4.
Nein, dann gibt es keinen Quarz mehr. Schonmal eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Dann bleiben noch die von Daniel genannten Punkte zu überprüfen.
Einschaltroutine ist: Sender an, Akku anschließen
So machst du das doch sicher auch ? Der Sender bindet sich ja jedes Mal mit dem Empfänger.
Sollte es nicht daran liegen musst du wirklich schauen ob du nicht evtl ausversehen einen der Dip-Schalter am Sender umgelegt hast, dann tust einfach mal beim anschalten (am Besten ohne Blätter) den Gasknüppel auf Vollgasposition, läuft er dann nicht an, ist der Gaskanal invertiert.
Jan
Jan
Harrysam
#6 Re: Reely Lama 6 - Vollgas nach Akku anstecken
Der Sender muss blinken, dann Akku ansschließen. Achte auf den Gasknüppel.
Im schlimsten Fall ist der Regler abgeraucht.
