Ein Heli Späteinsteiger.
#1 Ein Heli Späteinsteiger.
Hallo Helifans
Ich war heute leichtsinnig und habe mir ein Lama V4 mit 2,4 GH Steuerung zugelegt.
Ich bin absuluter Neuling auf dem Heli Sektor. Ich habe allerdings ca 20 Jahre RC 1 Modelle geflogen.
Ich bin es gewohnt Mode 1 bei Flächenmodelle zu steuern.(Rechts Gas und Querruder.)Links Höhe und Seitenruder.
Habe die Steuerung im Laden von Mode 2 auf Mode 1 umstellen lassen. Bin mal gespannt wie sich der Hubi benimmt bei mir.*grins*
Ich werde euch berichten was ich so erlebe mit dem Teil.
Gruß Tigerlux
Gruß Tigerlux
#2 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Ha,
wieder einer eingefangen
, herzlichen Glückwunsch - viel Spaß - und es ist nie zu spät
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#3 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Schnell. Schmeiss den Heli wieder weg. Es besteht Suchtgefahr. Und das wird teuer. Ich spreche aus Erfahrung
Edit: Ach und willkommen hier im Forum.
- silence_ghost
#4 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#5 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Jop, kann ich bestätigen! Und nochwas: Triff dich auf keinen Fall mit anderen aus diesem Forum! Denn es geht immer noch größer schneller schöner... Und das wird dann richtig teuertoper hat geschrieben:Schnell. Schmeiss den Heli wieder weg. Es besteht Suchtgefahr. Und das wird teuer. Ich spreche aus Erfahrung![]()
Viel Spaß mit deinem Neuzugang und herzlich willkommen.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#6 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Hallo Jungs.
Danke für den netten Empfang bei euch.
Ich weiß das es irgentwann teuer wird ,die Erfahrung habe ich ja beim Modellfliegen schon gemacht.
mein Motto : Wenn ich was anfange dann ziehe ich es durch*lacht*
Ich wünsche euch erstmal Bruchfreie Tage
Tigerlux
Tigerlux
#7 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Besser spät als nie! Mußte auch erst 10 Jahre Mopped fahren um zu merken daß man damit nicht fliegen kann
Gruß Chris
#8 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Grüße Stephan
#9 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
hallo,
ich bekenne mich hier dann auch mal als helikopterneuling
Auch ich komme aus der Modellflugzeugecke ^^ aber immerhin erst 5 Jahre
Nun hab ich zu Weihnachten einen Helikopter geschenkt bekommen, allerdings nichts wirklich was begeistert
weil keiner vond er Familie ahnung hatte ^^
mit 2 Kanal Steuerung....
Den werd ich gleich nach den Tagen umtauschen gehen...
Ich hätte gern einen Lama V3...
Ist denke ich mal als Einstiegsmodell recht günstig und nicht zu anspruchsvoll
Nun aber erstmal meine Fragen ^^
Ich besitze eine 35Mhz Sendeanlage (Graupner MC15)
Wenn ich mir nun die Basismodell vom lama 3 hole, also ohne Empfänger und Sendeanlage...
Was muss ich mir dann als Zusatz kaufen?
Braucht das Modell überhaupt ein Kreiselmodul?
Wie funktioniert die Technik in diesen Helikoptern?
Hab ich 2 Motoren für die beiden Richtungen der Rotoren?
Brauch ich die beiden Flugregler für beide Motoren oder sind diese dabei?
Lipoli Akku und Ladegerät hab ich noch von meinen kleinen Hallenflugmodellen.
Also:
Empfänger mit Quarz rein,
Flugregler und Servo einstecken und abgehts??
Danke für eure belehrungen ^^
wünsche noch frohe Festtage...
mfg
klaus
Also:
mfg
klaus
#10 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Ganz klar nein. Bloss musst Du bei jedem Pitchstoss das Heck nachsteuern. Wenn Du Kurfen fliegst, nicht nur das Heck zu steuern sondern auch noch die Laständerungen am Heck auszusteuern ist sehr schwer. Ohne Gyro macht es keinen Spass und ist reell gesehen kaum machbar. Also doch ja.friedrich2002 hat geschrieben:Braucht das Modell überhaupt ein Kreiselmodul?
mfg
klaus
- seitwaerts
#11 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Moin Klaus, auch Dir erstmal ein herzliches Willkommen.
Die Lamas (Koax-Helis ,mit zwei übereinanderliegenden Hauptrotoren) gibt es nur RTF, als mit Sender& allem Drum& Dran.
Regler, Empänger, Gyro, alles das ist bei den Kleinen auf einem Board zusammengefasst (die berühmten 4-in-1)
Wenn Du dir keine von Walkera und keine 2,4GHz-Version holst, kannst Du die problemlos mit Deinem Sender fliegen, hab ich mit meiner Graupner Bell47 micro auch so gemacht.
Wenn Du ein gutes Lipo-Ladegrät bereits hast, ist das von Vorteil, auf jeden Fall.
Ich werde Dir jetzt nicht zu einem bestimmten Modell raten, dafür gibt es genug Threads hier im Forum. Es ist wie überall: frage 10 Leute, und Du bekommst 12 Meinungen...
Das ist nicht böse gemeint, "das Richtige" liegt ja immer im auge des Betrachters.
Wenn Du einen Koax möchtest, hol ihn Dir, der Hunger auf ein anderes Modell kommt spätestens im Frühjahr.
Ich sag Dir nu, wenn Du mit Deinem Sender fliegen möchtest (was Sinn macht) dann hol DIr keinen Walkera, weil die ein proprietäres Protokoll verwenden (Die sind/ waren auch bei Ikarus und robbe im Vertrieb)
Schreib doch mal in Dein Profil, wo Du herkommst, evtl. gibt es "Leidensgernossen" hier in Deiner Nähe.
@toper: Deine Aussage ist, mit Verlaub, unsinnig. Die Koaxe haben alle einen Gyro mit an Bord, und am Heck (Gier) muss man eher wenig nachregeln...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#12 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
ich wollte mir den Lama v3 für 59 euro kaufen, der wie gesagt nur mit grundausstattung geliefert wird...
was ich dabei nicht verstehe ist folgender Satz:
Lieferung ohne Kreiseleinheit, Servos, Fernsteueranlage, Akku und Ladegerät
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=205401
Wird ohne Kreiseleinheit geliefert....
toll die brauch ich so wie ihr geschrieben habt ehh nicht oder?
jetzt müsst ich nur wissen wie das mit den flugreglern ist ...
sind die dabei. Hat der Heli einen oder 2 Motoren?
gibts vielleicht eine Seite im Internet wo ich die technischen Details finde?
habe bis jetzt bei Google noch nichts gefunden
- seitwaerts
#13 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Ok, jetzt versteh ich das.
Das ist, wie dort im Text beschrieben, wirklich nur ein Teilespender für all die, die schon einen haben... lohnt sich schon preislich nicht, wenn Du einen komplett aufbauen müsstest.
Bei diesen Koax-Helis ist sämtliche Elektronik in einer Einheit mit 1-2 miteinander verbundenen Platinchen untergebracht: Empfänger, BEC, zwei Steller/ Regler für die Motoren, und der Gyro.
Da kann man nichts nachrüsten, oder austauschen, mal von den Motoren und dem Quarz abgesehen
Es würde sich für dich nur dann lohnen, wenn Dir einer für sehr billig eine 4-in-1 von Graupner, esky,... (nich Walkera! abgeben könnte.
Schau dich mal bei freakware um, die haben ganz gute Angebote, z.B. hier Ansonsten gibt's auch hier im Basar hin und wieder mal nen Koax.
Und: sehr wohl haben diese Helis auch einen Gyro (ehem. Kreisel), ohne wäre das Fliegen sehr anstrengend, wenn auch machbar
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#14 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
Scheinbar doch nicht alle. War meine Aussage doch nicht so unsinnig. Leider aber etwas missverständlich. Ein Modell-Heli ohne Gyro macht keinen Sinn, wenn es auch theoretisch möglich wäre. Auf jedenfall einen Heli mit Gyro (Kreisel) nehmen. In diesem Fall wär er in einer 4-in-1 Einheit verbaut wenn er enthalten wäre.friedrich2002 hat geschrieben: Lieferung ohne Kreiseleinheit, Servos, Fernsteueranlage, Akku und Ladegerät
- seitwaerts
#15 Re: Ein Heli Späteinsteiger.
@toper: ja, die Formulierung bei Conrad ist sehr schön gemacht, gell?
Wie immer: man muss schon sehr genau hinsehn...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
