Hallo zusammen,
bin neu in dem Heli Bereich, habe mir einen gebrauchten Blade cx2 gekauft.
Der Erste Flug war voll ok, doch nach dem ersten Tausch eines Rotorblattes fing er an nach vorne Rechts abzudriften.
Habe daraufhin die Servo Schubstange etwas herausgedreht, jetzt driftet er zwar im steigflug nicht ab, aber wenn ich z.b. nach vorne fliegen möchte, fliegt er nach vorne-rechts. Um geradeaus zu fliegen muss ich den Hebel nach vorne-Links drücken.
Ich weiss jetzt nicht woran es genau liegen kann, können die Servos defekt sein oder die Taumelscheibe verbogen etc.?
Generell reagtiert der Blade nach Rechts oder Links sehr langsam und fliegt auch nicht wirklich in die gewünschte richtung....
Oder ist das normal, da ja beim geradeausflug der rechte Servo nach oben gedrückt wird de rja seitlich angebracht ist...
Leho
Blade CX2 driftet ab? ist das Normal?
- Ruediger K
#3 Re: Blade CX2 driftet ab? ist das Normal?
Beitrag von Ruediger K »
Hei
1 ) was hat denn dazu geführt das du ein Rotorbalatt wechseln mußtest ?
2) Hast du das neue Rotorpaar gewuchtet ?
Gruß rk
Gruß rk
Schöner Gruß vom Unterland.
Jetzt wieder ein Lama V4, der lag noch im Keller
