Hallo zusammen,
ich hab ein paar Schrauben mit Locktite gesichert,... vielleicht zuuu fest?!? Hat jemand einen Tip wie man das Locktite loesen kann um dieSchrauben wieder rausdrehen zu koennen?
Danke, Nico
Alu und Locktite
#2 Re: Alu und Locktite
Heiss machen - ab 250 Grad geht das Zeug auf
Heislluftpistole oder Lötkolben auf die Schraube zB.
#3 Re: Alu und Locktite
gestern waren es noch umrum 200 Grad.ER Corvulus hat geschrieben:ab 250 Grad geht das Zeug auf
Kannst Du Dich mal entscheiden?
#4 Re: Alu und Locktite
Vielen Dank, ich versuchs mal mit dem Lötkolben.
Harald; Ist das in denn ein DuoDiscus oder ein Nimbus 4D,... der da zwischen den Hubschraubermodellen immer mal wieder auftaucht?
Saludos,
Nico
Saludos,
Nico
#5 Re: Alu und Locktite
Ich bin immer von 200 Grad ausgegangen. Und gestern hat einer 2 Posts weiter unten geschrieben, dass es laut Datenblatt 250 Grad sind. Jedenfalls beides weit über dem, was Plastik verträgt und weit unter dem Schmelzpunkt von Schrauben und ALUflaechengleiter hat geschrieben:gestern waren es noch umrum 200 Grad.ER Corvulus hat geschrieben:ab 250 Grad geht das Zeug auf
Grüsse wolfgang (dessen Fieberthermomoter eh nur bis 44 Grad geht
#6 Re: Alu und Locktite
Hi,Supercub hat geschrieben:Harald; Ist das in denn ein DuoDiscus
das ist ein Duo Discus
