#1 Alu und Locktite
Verfasst: 23.12.2008 12:29:51
von Supercub
ich hab ein paar Schrauben mit Locktite gesichert,... vielleicht zuuu fest?!? Hat jemand einen Tip wie man das Locktite loesen kann um dieSchrauben wieder rausdrehen zu koennen?
Danke, Nico
#2 Re: Alu und Locktite
Verfasst: 23.12.2008 12:43:49
von ER Corvulus
Heiss machen - ab 250 Grad geht das Zeug auf
Heislluftpistole oder Lötkolben auf die Schraube zB.
#3 Re: Alu und Locktite
Verfasst: 23.12.2008 12:46:46
von helihopper
ER Corvulus hat geschrieben:ab 250 Grad geht das Zeug auf
gestern waren es noch umrum 200 Grad.
Kannst Du Dich mal entscheiden?
#4 Re: Alu und Locktite
Verfasst: 23.12.2008 13:11:26
von Supercub
Vielen Dank, ich versuchs mal mit dem Lötkolben.
Harald; Ist das in denn ein DuoDiscus oder ein Nimbus 4D,... der da zwischen den Hubschraubermodellen immer mal wieder auftaucht?
Saludos,
Nico
#5 Re: Alu und Locktite
Verfasst: 23.12.2008 13:16:58
von ER Corvulus
flaechengleiter hat geschrieben:
Ich bin immer von 200 Grad ausgegangen. Und gestern hat einer 2 Posts weiter unten geschrieben, dass es laut Datenblatt 250 Grad sind. Jedenfalls beides weit über dem, was Plastik verträgt und weit unter dem Schmelzpunkt von Schrauben und ALU ;)
Grüsse wolfgang (dessen Fieberthermomoter eh nur bis 44 Grad geht ;) )
#6 Re: Alu und Locktite
Verfasst: 23.12.2008 15:43:51
von helihopper
Supercub hat geschrieben:Harald; Ist das in denn ein DuoDiscus
das ist ein Duo Discus
