Kabel Problem !
Robin
#1 Kabel Problem !
Beitrag von Robin »
so ich hab auch den Phönix Sim und eine vernsteuerung von E-sky aber das mitgelieferte kabel des Phönix passt nicht auf den stecker der fernbedienung
also habe ich mir einen stecker der passent dazu ist gekauft aber aus ihrgendeinem gund erkennt der Sim das Kabel nicht und will immer dass ich das dazugehörige kabel einstecke :cry:
gibt es adapter-stücke dafür ?
worldofmaya
#2 Re: Kabel Problem !
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Was macht er genau? Sag er einfach gar nix bzw das keine Fernsteuerung dran hängt oder springen die Balken hin und her?
-klaus
Team heligarage.at
Robin
#3 Re: Kabel Problem !
Beitrag von Robin »
er sagt das keine vernsteuerung bzw kabel dran hangt
worldofmaya
#4 Re: Kabel Problem !
Ui... mal was neues. Eine Walkera-Funke ging nicht da das Signal verdreht war. Aber auch bei der war eines wenn auch nur springende Balken. Für Esky hab ich keine Belegung gefunden, was hat die für einen Ausgang?
-klaus
Team heligarage.at
Robin
#5 Re: Kabel Problem !
Beitrag von Robin »
also das kabel des phönix sieht so änlich aus wie dieses
http://cgi.ebay.de/USB-Simulator-Kabel- ... dZViewItem
passen da auch die adapter drauf ?
http://cgi.ebay.de/FMS-Simulator-Cable- ... dZViewItem
weil dann währe das problem geklährt
aber vielen damk schonmal
titus
#6 Re: Kabel Problem !
Beitrag von titus »
Du brauchst das Kabel, das beim Phönix dabei ist, da da der Dongle drin ist plus ein Adapterkabel um das Phönixkabel mit der Fernsteuerung zu verbinden.
Gruß Olaf
Robin
#7 Re: Kabel Problem !
Beitrag von Robin »
ok ich werde es mal ausprobieren ^^
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
