#1 Kabel Problem !
Verfasst: 24.12.2008 22:34:22
von Robin
so ich hab auch den Phönix Sim und eine vernsteuerung von E-sky aber das mitgelieferte kabel des Phönix passt nicht auf den stecker der fernbedienung
also habe ich mir einen stecker der passent dazu ist gekauft aber aus ihrgendeinem gund erkennt der Sim das Kabel nicht und will immer dass ich das dazugehörige kabel einstecke
gibt es adapter-stücke dafür ?
#2 Re: Kabel Problem !
Verfasst: 24.12.2008 22:59:42
von worldofmaya
Hallo!
Was macht er genau? Sag er einfach gar nix bzw das keine Fernsteuerung dran hängt oder springen die Balken hin und her?
-klaus
#3 Re: Kabel Problem !
Verfasst: 24.12.2008 23:16:27
von Robin
er sagt das keine vernsteuerung bzw kabel dran hangt
#4 Re: Kabel Problem !
Verfasst: 25.12.2008 00:06:04
von worldofmaya
Ui... mal was neues. Eine Walkera-Funke ging nicht da das Signal verdreht war. Aber auch bei der war eines wenn auch nur springende Balken. Für Esky hab ich keine Belegung gefunden, was hat die für einen Ausgang?
-klaus
#5 Re: Kabel Problem !
Verfasst: 25.12.2008 09:07:35
von Robin
also das kabel des phönix sieht so änlich aus wie dieses
http://cgi.ebay.de/USB-Simulator-Kabel- ... dZViewItem
passen da auch die adapter drauf ?
http://cgi.ebay.de/FMS-Simulator-Cable- ... dZViewItem
weil dann währe das problem geklährt
aber vielen damk schonmal
#6 Re: Kabel Problem !
Verfasst: 25.12.2008 11:05:01
von titus
Du brauchst das Kabel, das beim Phönix dabei ist, da da der Dongle drin ist plus ein
Adapterkabel um das Phönixkabel mit der Fernsteuerung zu verbinden.
#7 Re: Kabel Problem !
Verfasst: 25.12.2008 12:02:15
von Robin
ok ich werde es mal ausprobieren ^^
