Werde bald bestellen!
chris.jan
#1 Werde bald bestellen!
Beitrag von chris.jan »
Also.....wer noch Tipps hat, wo ich was kaufen könnte....
- Freakware hat zBsp bis einschl. 26.12. noch 10% auf Align...
- T-Rex600 ESP - ich grübel noch zwischen Combo und purem Kit - Sind die Combo-Kits eigentlich überall gleich?
- FF7 2,4Ghz - ich brauch immer noch ein kabel - ebay?
- Blätter, falls nicht schon dabei, dann wohl erstmal billige Holzblätter - lohnt das?
- Welchen Gyro denn jetzt, 401?
- Ich brauch gute servos, teure brushless erstmal nicht, aber nicht die billigsten - was soll ich da nehmen?
- Regler: Masterspin (wg. teillastbereich für lifepo-Setup) - oder gibts alternativen für 12S lifepo?
- lifepos bekomme ich als einzelzellen bei ebay
- externes bec ja, ob Empfängerakku ja/nein kann ich mich noch nicht entscheiden
- wer gebrauchte sachen für mich hat, einfach bei mir melden!!!
- kugelkopfzange, goldies, ..... dicker lötkolben fürs konfektionieren...
- ladegerät evtl. X-Charge Pro + Balancer - 180W reichen mir erstmal
- was hab ich denn noch alles vergessen???
Irgendjemand, der sein schwarzes landegestell mit mir tauschen will? :mrgreen:
Bor, voll im Stress ... wollte mir eigentlich vorher erstmal alle esp-auberichte durchlesen, aber bin da jetzt zu unruhig zu.
Gruß Chris
Sturzflug
#2 Re: Werde bald bestellen!
Beitrag von Sturzflug »
Hallo Chris,
soweit mir bekannt ist in dem ESP Combo immer das gleiche drin:
T-REX 600 ESP Kit Combo [KX016008A] <= scheint die Align Teile-Nr. zu sein
●T-REX 600ESP Kits setX1 set
●600D Carbon fiber bladeX1
●Fiberglass canopyX1
●Standard Landing skidX1
●RCE-BL100G 100A Brushless ESC(Govener Mode)X1
●650L Brushless motorX1
●REC-B6X External BECX1
●5.1V Two-way step-down voltage regulatorX1
●Li-Polymer 7.4V 1900mAh 18C For BECX1
Besonders günstig erscheint mir folgender Versender: http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_combo-p-4401.html
Das Ganze für schlappe 410,-€ :shock: Wenn ich das richtig sehe kostet der gleiche Umfang bei Freakware 549,- und ist nicht lieferbar :)
Oder mit Servos und Gyro komplett von Align und Flightpwoer 4900mAh für 825,-€ http://www.fast-lad.co.uk/store/trex_ul ... p-987.html
Ich werde auch in kürze in UK zuschlagen... :lol:
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
seijoscha
#3 Re: Werde bald bestellen!
Beitrag von seijoscha »
Mit der Combo bist du gut bedient oder willst du dir einen Jive Regler und Orbit 25-08 HE einbauen ?Ich glaube nicht!!
Die Combo ist in ordnung aber Trotzdem würde ich mir gleich BLS451 Spartan -BLS251 holen dann hast du ruhe und brauchst nicht
2 mal investieren.Ich weis jetzt werden viele wieder sagen kauf dir die 3152 und 401 .Der teure scheiß tut nicht nötig.
Aber jeder hat eine andere Meinug und das ist meine. Ich gieb lieber gleich etwas mehr Geld aus und habe was gutes.
Die Savox servos sind auch eine gute Alternative sind billiger.Aber den Spartan Gyro würde ich auf jeden fall nehmen der ist sein Geld wert.Und du wirst es nie bereuen.
Was Motor und Regler angeht würde ich erstmal die Align Combo fliegen ,das wirst du später erst tauschen brauchen wenn du mehr leistung haben willst.
Akkus würde ich die 6s 5000mAh von SLS oder Kokam nehmen.
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Rütti1
#4 Re: Werde bald bestellen!
Beitrag von Rütti1 »
Kommen bei Bestellungen aus UK nich noch Zoll drauf???????Weil wenn würde sich das bestellen dort fast nicht lohnen,oder???
War nur ne Frage ich weis das nicht.Wenn nicht ist das angebot super dann werde ich wohl auch dedmnächst bestellen.
Edit: Oder schau mal hier:
http://www.modfox.de/advanced_search_re ... 5-KX01608A
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
chris.jan
#5 Re: Werde bald bestellen!
Sturzflug hat geschrieben: Besonders günstig erscheint mir folgender Versender: http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_combo-p-4401.html
Das Ganze für schlappe 410,-€ [....] Ich werde auch in kürze in UK zuschlagen...
Wo stehen denn da die Portokosten nach Deutschland?
Gruß Chris
chris.jan
#6 Re: Werde bald bestellen!
seijoscha hat geschrieben:Mit der Combo bist du gut bedient oder willst du dir einen Jive Regler und Orbit 25-08 HE einbauen ?Ich glaube nicht!![....]
Ich will wie oben bereits erwähnt ein 12s Lifeposetup - da muß es sowieso ein anderer Regler sein, auch wenn ich den motor erstmal behalte.
Auch hab ich gesagt, daß es erstmal kein BLS sein wird. Ich muß einfach alles(!) auf einmal kaufen, daß ist schon teuer genug.
Zuletzt geändert von chris.jan am 25.12.2008 09:05:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#7 Re: Werde bald bestellen!
Die Versandkosten allein machen´s nicht - denk dran das 19 % Einfuhrumsatzsteuer und vmtl. 3 - 4,5 % Zoll ( je nach Einstufung ) draufkommen. Hol dir - sofern nicht schon vorhanden - gleich nen Satz Align-Sechkantschraubendreher, sonst wirst du beim bauen kirre.
chris.jan
#8 Re: Werde bald bestellen!
Crizz hat geschrieben:Die Versandkosten allein machen´s nicht - denk dran das 19 % Einfuhrumsatzsteuer und vmtl. 3 - 4,5 % Zoll ( je nach Einstufung ) draufkommen.
Laut einem anderen Thread hier im Forum ist Warenverkehr in der EWG davon nicht mehr betroffen.
Gruß Chris
Stefan_SR
#9 Re: Werde bald bestellen!
Beitrag von Stefan_SR »
Hallo...
habe auch grad in UK was bestellt. Versandkosten liegen bei 5Pfund für Airmail, 10 Pfund für Airmal mit tracking (Paketverfolgung), 25Pfund mit UPS und 40 Pfund Versand mit Fedex. Der Kurs liegt zur Zeit bei etwa 1:1,05, also kann man fast alles in Euro rechnen.
Steuern werden KEINE fällig, sofern im Shop angegeben ist, das der Preis inklusive VAT (brit. Umsatzsteuer) ist. Einfuhrzoll beträgt, so wie Crizz schon geschrieben hat, 3-4,5%, je nach Tageslaune glaub ich, wenn der Gesamtpreis den Zollfreibetrag von 300€ übersteigt, berechnet wird dann aber nach dem Gesamtpreis, nicht nur der Betrag oberhalb der 300€.
Hab meine Bestellung an nem Donnerstag abgegeben gehabt und Versand mit UPS gewählt, der UPS-Fred stand Montag drauf vor meiner Tür. Bestellung war vollzählig und ohne sonstige Mängel. Also ich habs net bereut, und solange der Wechselkurs so gut steht (für uns zumindest :lol: ) werd ich weiter da ordern. Ersparnis zwischen 50-25%. Also alles über 50 Teuronen rechnet sich...
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
Ollicopter
#10 Re: Werde bald bestellen!
Beitrag von Ollicopter »
Hallo, beim Einkauf in UK kommen nur noch die Versandkosten hinzu und sonst nichts, ist eben EU, sofern der Shop die VAT inkludiert hat.
Gruß Olli
Stefan_SR
#11 Re: Werde bald bestellen!
Bin mir da nicht ganz schlüssig. Auf der Page vom deutschen Zoll gibts zu dem Thema einiges zu lesen. Ist allerdings für mein Verständnis teils sehr schwammig ausgedrückt. Beamtendeutsch eben...
Da ist die Rede von "Einfuhr von Produkten aus einem Ursprungsland über Drittländer".
Bleibt die Frage: Meinen die damit, dass das Produkt zollpflichtig wird wenn es aus einem Nicht-EG Land kommt und über ein Drittland vertrieben wird?
Oder ist für uns nur der Versand ab dem Shop interessant, in dem man das erwirbt(?), dann wäre es nämlich zollfrei da der Shop innerhalb der EG liegt und somit schon bei seinem Einkauf den Zoll bezahlt haben müsste.
MfG Stefan
*Sender; MX16s
#12 Re: Werde bald bestellen!
Das mit der EU ist Schmu ohne Ende. Ich hab letztes Jahr im Dezember meinen Ford Explorer verkauft, den ich aus den USA importiert hatte. Der Käufer hat ihn mit nach Spanien genommen und mußte dort nochmal die Mwst. bezahlen, obgleich ich die ja bereits beim Import abgeführt hatte. Eine Erstattung der ausgewiesenen mwst. wurde ihm von den Behörden abgelehnt. Von daher wird es immer irgendwelche Paragraphen geben, die die Behörden nach gut dünken auslegen können, wie es gerade beliebt. Und streite mal mit dem Zoll.... ohaueraha.
chris.jan
#13 Re: Werde bald bestellen!
Für KFZ gibt es Sonderregelungen!
Gruß Chris
#14 Re: Werde bald bestellen!
Darüber lasse ich mich nicht weiter aus, Fakt ist das es eine Doppelbesteuerung war weild er Wagen nicht zum Weiterverkauf importiert wurde ( keine Handelsabsicht beim Erwerb, ergo kein Vertrieb über ein Drittland ).
Noggi
#15 Re: Werde bald bestellen!
Beitrag von Noggi »
Habe gerade aus UK Zippys bestellt. Keine Steuern, kein Zoll! Nur Versand! Genau so ists gesetzlich auch geregelt. Die Ware wurde immerhin schon versteuert als sie in die EU eingeführt wurde!!!!
Zurück zu „T-Rex 600“
