Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Berner
#1 Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Beitrag von Berner »
Bin ich zu blöd zum Programmieren eines Senders????
Hab eben meinen T-REX 250 mechanisch fertiggestellt und programmier nun meinen Sender. Hab Probleme mit der Servo-Umkehr:
Heckservo: i.O.
Pitch: alle drei Servos i.O.
Nick: alle drei Servos i.O.
Roll nach rechts, geht TS nach links und umgekehrt.
Hab einen Futaba 6EX Sender.
Bitte sagt mir, was mach ich falsch????? :shock: :shock: :shock:
Liebe Grüsse Louis
T-REX 500 ESP Super Combo Align 3G
T-REX 600 ESP (verkauft!)
Parkzone EXTRA 300 (Fläche)
Sender: Futaba T8FG
und nen Phoenix 2.5...
toper
#2 Re: Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Beitrag von toper »
Da musst Du im Taumelscheibenmischer das Vorzeichen bei Rol ändern. Wie das genau bei der 6EX heist weiss ich nicht. Ich habe die FF7.
Berner
#3 Re: Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Besten Dank für Den Tipp. Leider weiss ich nicht, wo in meinem Sender diese Umkehr durchgeführt werden kann.
Weiss das jemand???
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Lutz
#4 Re: Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Beitrag von Lutz »
wenn es die T6EXP ist schau mal auf Seite 30 der Anleitung,
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Berner
#5 Re: Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Ich hab leider nur ne 6EX und meine Bedienungsanleitung hat nur 24 Seiten.
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
toper
#6 Re: Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Beitrag von toper »
Lutz hat geschrieben:Hallo,
Genau. Im SWSH-Menü. Da wo Du auch den Taumelscheibentyp einstellst kannst Du auch die Wirkrichtung umkehren. Müsste doch ähnlich wie hier sein auf Seite 30.
Berner
#7 Re: Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Aha, so geht das. Ich hatte den CHA im minus, nun hab ich ihn mit dem selben Wert ins plus gesetzt. Nun funz es!!! :bounce: :bounce: :bounce:
Kabel noch richtig verlegen, LiPo laden und dem Erstflug sollte nichts im Weg stehen.
Danke für die Hilfe!!!
Weiterhin noch schöne Weihnachten......
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
toper
#8 Re: Beim Einstellen meines T-Rex 250 hab ich ein Problem
Beitrag von toper »
Viel Spaß damit.
Zurück zu „Sender“
