Was ist mit meinem piccoboard los?
JonasHansert
#1 Was ist mit meinem piccoboard los?
Beitrag von JonasHansert »
Hab schon wieder ein Problem :oops: :(
bin gerade dabei mein piccoboard einzustellen.
kann sein, dass mein Kreisel (im piccoboard) alles verstärkt???
wenn ich Kreiselempfindlichkeit auf 0% stelle geht das schweben am besten. :?:
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Jan
Beitrag von Jan »
du hst nicht zufällig das Piccoboard "Kopfüber"montiert ?
Dann wirkt der Kreisel nämlich falschrum.
Das Board muss so montiert sein,
das die Aufschrift "Piccoboard" aufrecht und senkrecht steht.
Parallel zur Rotorwelle.
Gruß Jan
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
JonasHansert
hi
Bei mir steht nirgends mehr eine Aufschrifft
hab das board gebraucht gekauft
gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
dann montiere dass PB so dass die zwei Pottis oben sind in Flugrichtung nach links.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Der Quarz ist vorn, oben.
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
Hi Jonas,
Die beiden Potis müssen vorne, oben und von hinten gesehen auf der linken Seite sein.
Liebe Grüsse
Tom
EDIT: Alle schon wieder schneller als ich :D :D :D
Zuletzt geändert von Tom_Duly am 18.11.2004 21:00:06, insgesamt 1-mal geändert.
JonasHansert
genau so hab ichs
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
MarkOsten
Bleibt die Frage, ob dein Heckmotor in die richtige Richtung arbeitet.
JonasHansert
hab grad ein paar mal in der hand getestet.
hab Kreiselempfindlichkeit auf ca.3/4 eingestellt.
er hat in die Richtige Richtung reagiert.
manchmal gieng es auch ein paar sekunden richtig, dann hat er aber plötzlich ganz aufgehört zu drehen und nach ca. 10s hat er dann gedreht aber dauernd gezuckt und dann gieng es wieder für einige sekunden gut, danach hat er aber wieder gezuckt und dann hab ich ihn wieder ausgeschaltet.
gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
MarkOsten
Ich will ja nicht UNKEN, aber das klingt meiner Meinung nach schwer nach einem def. im Kreisel.
Mit etwas glück liegt nur der Heckmotor im sterben.
Oder hast du eine kalte Lötstelle am Heckmotor?
JonasHansert
Kalte Lötstelle???
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
MarkOsten
Ein WACKELKONTAKT, hatte ich auch mal.
Ich hab 3 Tage gesucht. :-(
Stuffzdr
Beitrag von Stuffzdr »
JonasHansert hat geschrieben: manchmal gieng es auch ein paar sekunden richtig, dann hat er aber plötzlich ganz aufgehört zu drehen und nach ca. 10s hat er dann gedreht aber dauernd gezuckt und dann gieng es wieder für einige sekunden gut, danach hat er aber wieder gezuckt und dann hab ich ihn wieder ausgeschaltet.
gruß Jonas
Hi Jonas,
hast Du es mal ohne/mit Heading Lock Modul probiert? Das hat bei mir mal ein ähnliches Verhalten gezeigt als ich noch nicht wusste wie es funktioniert :oops:
Heli: ECO-7 von Ikarus
Sender: Robbe FX-18
Status: Schweben, Ansätze Rundflug
Clauser
Beitrag von Clauser »
Oder dein Heckmotor ist für die Tonne. Wie lange fliegst du den schon. Ach ne war ja gebraucht . Kann also deffekt sein.
East Coast Heli Team
Bishop
Beitrag von Bishop »
wie die anderen schon geschrieben haben könnte es am Kreisel oder am Heckmotor liegen :) am besten erstmal einen neuen Heckmotor ausprobieren. Dann lässt sich die Fehlerquelle eingrenzen :)
Ich bin beim dmfv versichert.
Zurück zu „Ikarus“
