Anfänger braucht Hilfe bei EVO12 und Reglerprogammierung
randygerd
#1 Anfänger braucht Hilfe bei EVO12 und Reglerprogammierung
Beitrag von randygerd »
nach mehr als 20 Jahren Flächenfliegerei habe ich mich nun der Herausforderung Heli gestellt.
Meinen T-Rex 500ESP habe ich zu 80% fertig und verzweifle nun am Programmieren des Reglers (BL60G) mit meiner MPX EVO12 (identisch zur EVO9).
Es gelingt mir nicht, im Reglersetup die BEC-Spannung von momentan 6 Volt auf 5 Volt (Heckservo/Kreisel Futaba Kreisel GY-401 + S9254) einzustellen,
damit das HS nicht abraucht.
In der Funke habe ich alle Mischer abgeschalten und ebenfalls die Gaskurve.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
DH-Rooky
#2 Re: Anfänger braucht Hilfe bei EVO12 und Reglerprogammierung
Beitrag von DH-Rooky »
randygerd hat geschrieben:In der Funke habe ich alle Mischer abgeschalten und ebenfalls die Gaskurve.
Du brauchst aber eine Gaskurve um den Regler zu proggen sonst kannst ja die Werte vom Gaskanal ja nicht ändern. Das gilt aber für alle Setuppunkte, nicht nur für die BEC-Spannung.
Gruß Flo
T10CP
randygerd
#3 Re: Anfänger braucht Hilfe bei EVO12 und Reglerprogammierung
Hallo Flo,
ich hatte die Funktion GAS auf einen Schieber gelegt und die den Servoweg von +100% bis - 100% gelegt.
Dabei konnte ich alle Einstellungen vornehmen bis auf das BEC ( kommt am Schluss mit 6 Tönen)
Gerd
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
DH-Rooky
#4 Re: Anfänger braucht Hilfe bei EVO12 und Reglerprogammierung
randygerd hat geschrieben:ich hatte die Funktion GAS auf einen Schieber gelegt
Wirklich Gas oder den Limiter?
Ich würd einfach eine Gaskurve von -100% bis +100% machen und damit mal probieren.
randygerd hat geschrieben:Dabei konnte ich alle Einstellungen vornehmen bis auf das BEC
Hast du die anderen Einstellungen überprüft? Kann ja nicht sein, daß es nur bei der Spannung nicht geht.
Gruß Flo
T10CP
randygerd
#5 Re: Anfänger braucht Hilfe bei EVO12 und Reglerprogammierung
Hallo Flo,
habe soeben die ganze Prozedur nochmals durchgemacht, wobei ich aber das GAS auf einen 3-Stufenschalter gelegt habe und
nun funzt es ???!!!???
ich kapiers nicht - nehme es aber als ein Wunder der Technik hin und gehe mit den Aufbauarbeiten weiter.
Auf den Erstflug mit dem Idiotengestell (Hula Hopp Reifen) drunter bin ich gespannt, nachdem mir der GL450 einige graue Haare mehr zukommen hat lassen.
Er fristet nun im Köfferchen sein Dasein und wird verkauft.
Vielen Dank für Deine Hilfe und einen Guten Rutsch ins Neue (Heli-) Jahr
Gerd
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
Zurück zu „T-Rex 500“
