FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Rexphil
#1 FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Beitrag von Rexphil »
ich warte ganz neugierig auf die Lieferung vom Heliartist Wolf V2 für meinen T-Rex 500. Vielleicht klappt es heute noch !
Ich bin schon dabei zu überlegen, wie ich den Einziehfahrwerk steuern werde. Durch einen Schalter erfolgt es viel zu schnell um realistisch auszusehen.
Gibt es in FF10 die Möglichkeit eine Zeitverzögerung zu programmieren ?
Ich habe in Erinnerung, dass es eine Module gibt zwischen Servo un empfänger um diese Funktion zu erfüllen, kann es aber nirgendwo finden bzw. kaufen.
Vielen Dank im Voraus.
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Harrysam
#2 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Beitrag von Harrysam »
Versuche mal auf den Flugphasenschalter zu legen.
Bei meiner MX16 geht es. :wink:
Rexphil
#3 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
wie tust du die Zeit einstellen ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
EagleClaw
#4 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Beitrag von EagleClaw »
Ansonsten probier es damit: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=220234
Hab ich in der Agusta drin.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Harrysam
#5 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Ich kann keine Zeit einstellen. Aber ich habe eine Verzögerung die mir vollkommen ausreicht.
#6 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Artikel-Nr.: 220234 - 62
schau mal beim Conrad unter der Nummer!! oder mal http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=42198 dort rein schauen, da hat Carsten es verwendet..
hmpf....zu langsam :roll:
tdo
#7 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Beitrag von tdo »
mit dem "Servo-Delay" von robbe, Nr. 8197, verzögere ich bei meiner Bell die Servos vom Einziehfahrwerk.
Geht zwischen unverzögert und 4 Sekunden, klappt hervorragend, wird einfach zwischen Empfänger und
die Servos gehängt. Da über einen Kanal drei Servos angesteuert werden, genügt natürlich auch ein Verzögerungsmodul.
Die gewünschte Verzögerung wird einfach übern Drehpoti eingestellt.
Gruss,
Thilo
Rexphil
#8 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
35 Euro und 10g bei Robbe sind mir viel zu viel !
18 Euro und 9g bei Conrad sind schon besser !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
chrisk83
Been thanked: 1 time
#9 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Beitrag von chrisk83 »
oder dies hier:
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.p ... 2e9af70699
das benutze ich.
jedes einzelne servo kann eingestellt werden, zeit, weg, mittelstellung, reverse und sogar failsafe.
Rexphil
#10 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
noch teuerer !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#11 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
chrisk83
#12 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
ja, aber ich habs im airwolf verbaut... und wills nicht missen, weil man so gut die servos synchronisieren kann
Rexphil
#13 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
chrisk83 hat geschrieben:ja, aber ich habs im airwolf verbaut... und wills nicht missen, weil man so gut die servos synchronisieren kann
?? Was meinst du ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
yogi149
#14 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
Beitrag von yogi149 »
am SM Baustein lassen sich 4 Servos in Laufrichtung, Endlagen und Geschwindigkeit einstellen. Und zwar jedes für sich
Rexphil
#15 Re: FF10 Zeitverzögerung für Einziehfahrwerk programmieren ?
1 Servo reicht mir aus. Ich habe jetzt den vn simprop gekauft und werde noch berichten, ob es einwandfrei funktioniert.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „Sender“
