... ich weis das ist das Bell 47G forum... aber leider gibts kein allegemeines koax forum...
also Ich hab folgendes problem das ich nicht gelöst bekomme...
Ich versuche gerade einen TwisterRC Skylift (fliegende Banane) auf meine neu erstandene DX7 zu bekommen. Ich hab dazu einen AR6100 Empfänger von Spektrum. Die 3in1 ist die orginale aus dem Skylift.
Soweit so gut ... ich bekomme "Throttle", "Aileron", "Elevator" zum laufen also Motor dreht und die beiden Servos sprechen an. Was nicht funktioniert ist "Rudder".
Am Empfänger scheint es nicht zu liegen, zumindest funktioniert ein Servo wenn ich diesen auf "Rudder" anschließe richtig. Es scheint als ob die 3in1 mit dem Signal irgendwie nichts anfangen kann und daher die beiden anderen motoren nicht ansteuert.
Wenn ich die 3in1 auf Kanal 1 und 2 (Throttle und Aileron) des empfängers anschließe - dann funktionierts komischer weise. Nun ist bei der Spektrum Funke die Knüppelbelegung nicht frei konfigurierbar - oder ich bin zu doof dazu - somit hätte ich also zwar die kompl Steuerung für den Heli, aber halt auf den falschen knüppeln.
Hat jemand ne idee wie ich das lösen könnte?
Was ausfällt als lösung ist die Funke per Lötkolben ummontieren, da ich die eigenlich für nen T-REX450 gekauft hab (der noch auf den erstflug wartet), zudem hab ich noch die größere Banane von Walkera (Koax) und einen Carson BIG EC135 (Koax) die würde ich alle gerne mit der einen Funke fliegen können.
Hab schon rausgefunden das wohl die E-Flite 3in1 vom Blade CX2 mit dem Spektrum Empfänger zusammen kann - aber leider ist die derzeit wohl nur in USA zu bekommen, zumindest war das der einzige shop den ich gefunden hab der die an lager hat.
vielen dank schon mal im voraus,
vom Heli neuling
gruß
Thomas
