Pitch erhöhen
Tieftaucher
#1 Pitch erhöhen
Beitrag von Tieftaucher »
Seit dem Umbau auf die original Align Servoscheiben komme ich nur noch aud 10 grad Pitch da diese etwas kleiner sind als meine anderen Servohörner.
Ich möchte aber wieder meine 12 Grad haben... Kann ich das über Endpunke oder nur über Dualrate? ... oder ist das gänzlich wurscht???
gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
3d
#2 Re: Pitch erhöhen
Beitrag von 3d »
taumelmenü
5% erhöhen
TDR
Tieftaucher
#3 Re: Pitch erhöhen
das macht doch nur zyklisch... ich meinte den normalen.
ANDI
Bell-Hiller Killer
#4 Re: Pitch erhöhen
Beitrag von Bell-Hiller Killer »
Im TS-Mischer kannst du üblicherweise alle Taumelscheibenbefehle, also auch den Pitch/Kollektiv, so einstellen dass du auf den von dir gewünschten Wert kommst.
Der WErt muss nur wieder entweder positiv oder negativ sein, je nachdem was du brauchst damit die scheibe bei pos. Pitch nach unten läuft.
Blade 400 3D (im Einsatz) 3x HS 65 HB, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + G110
Mini Titan E325 (im Einsatz) 3x FS 61 BB Speed, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + LTG 2100 T, Teilalu, Canomod GFK-Haube, msComposit Tagblades, Jazz 40, Turnigy X500-4000
Crown III (wartet auf Aufbau)
Will dein Heli dich verlassen musst schnell du in den Rotor fassen!
Peter F.
#5 Re: Pitch erhöhen
Beitrag von Peter F. »
Im Taumelscheibenmenü kannst du natürlich auch den normalen (collectiv pitch ;-) ) einstellen.
Vorausgesetzt natürlich, deine Originalscheiben geben das von der Größe gesehen auch her.
(Boah, 5 min. zu langsam... Wo steht mein Kaffee ? :oops: )
Tieftaucher
#6 Re: Pitch erhöhen
Ich habe mir gerade das Menü der FF10 noch mal angesehen. Da kann ich Werte für Roll, Nick und Pitch einzeln eingeben. Ich was das von meiner letzten Funke noch anders gewöhnt in der nur EIN Gesamtwert eingegeben wurde. Ich bin mir nicht sicher gewesen, ob die Bezeichnuing sich auf die jeweilige Funktion oder auf die Servos 1,2 und 6 beziehen. Ich werde das mal ausprobieren - DANKE!
Gruss ANDI
more power
#7 Re: Pitch erhöhen
Beitrag von more power »
Hallo Andi
WEnn ich es noch recht im kopf habe, gehst du auf das taumelscheiben-menü, dann weiter blättern bis du die 3 werte aufgelistet hast. Jetzt kannst Du aussuchen ob pitch ,roll und nick verstellt werden soll, die default werte bei futaba sind 50% auf allen wegen.
Gruss Stef
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
tor_32049
#8 Re: Pitch erhöhen
Beitrag von tor_32049 »
Aber warum nur 10°mechanisch? Mit den Align Scheiben bekomme ich so üble Ausschläge das ich alles eindampfen muß. Also 14-15° mindestens. Kann mir nicht vorstellen das die HS 6635 nur so kleine Ausschläge produzieren. Hast du evtl. schon Dualrate oder Servoendanschäge begrenzt? Kontrollier doch mal ob du an 90 -100% Servoausschlag auf dem Servomonitor kommst.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Tieftaucher
#9 Re: Pitch erhöhen
Im TS Menü habe ich derzeit noch jeweils 50%... also auch auf Pitch... das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Die HS6635 habe ich inzwischen gegen BLS451 ausgetauscht... es war doch Weihnachten ;-) habe aber die gleichen Wege wie mit den HiTec Servos. Aber 12 Grad sind für mein 6S Setup eh schon grenzwertig...
ANDI
KING
#10 Re: Pitch erhöhen
Beitrag von KING »
Tieftaucher :
Morgen Andi,
ich denke dass + -10 Grad reichen doch vollkomen aus :wink:
So wird der Akku geschont... :)
Gruss Igor
#11 Re: Pitch erhöhen
Tieftaucher hat geschrieben:Aber 12 Grad sind für mein 6S Setup eh schon grenzwertig...
geh mal auf 9°..du wirst sehen/merken es reicht dicke!! Wenn der Motor dabei nicht einbricht hast du die gleiche Steigleistung wie mit 12° und einbrechenden Motor bei dem die Drehzahl nicht gehalten werden kann. Lieber weniger Pitch als einbrechende Setups!!
Tieftaucher
#12 Re: Pitch erhöhen
Logs mit 10 und 12 grad habe ich bereits gemacht und 12 ging einen tick besser. aber ich habe so viele Neuerungen über den Winter, dass ich fast einen neuen Heli habe ;-) vor allem da ich jetzt die Blattschmied Ultra habe, die ja etwas besser auf Pitch reagieren sollen als meine bisherigen HT... geht fast alles von vorne los mit dem Setup. Lustig wird erst falls ich doch noch einen Stabi einbaue... oder doch nur nen Spartan.
ANDI
-Didi-
#13 Re: Pitch erhöhen
Beitrag von -Didi- »
Tieftaucher hat geschrieben:Logs mit 10 und 12 grad habe ich bereits gemacht und 12 ging einen tick besser. aber ich habe so viele Neuerungen über den Winter, dass ich fast einen neuen Heli habe ;-) vor allem da ich jetzt die Blattschmied Ultra habe, die ja etwas besser auf Pitch reagieren sollen als meine bisherigen HT... geht fast alles von vorne los mit dem Setup. Lustig wird erst falls ich doch noch einen Stabi einbaue... oder doch nur nen Spartan.
ANDI
Eindeutige Diagnose >>> Helisucht!! :mrgreen:
Tieftaucher
#14 Re: Pitch erhöhen
Ab wie vielen Heli ist es sucht??? Meine letzte Zählung incl. der "spielzeuge" ergab 11... dabei habe ich vor genau einem jahr Weihnachten angefangen ;-) aber es wird wieder abgebaut. der 4#3B BL ist schon wieder weg und der 450 rex verlässt mich auch bald...
Der 600er ist halt jetzt mein "Baby"... und ihm soll es doch gut gehen.
ANDI
Peter F.
#15 Re: Pitch erhöhen
Tieftaucher hat geschrieben:ist halt jetzt mein "Baby"
Die Menge ist egal... Aber DAS ist Sucht ! :mrgreen: :wink:
Zurück zu „T-Rex 600“
