PhoenixRC Probleme mit der Mehrspieler-Funktion
baumi77
#1 PhoenixRC Probleme mit der Mehrspieler-Funktion
Beitrag von baumi77 »
Hallo Leute,
habe den PhoenixRC Sim im Einsatz, bis vor kurzem hat die Mehrspielerfunktion funktioniert, jedoch wollte ich Gestern es wieder machen, doch siehe da es geht nicht mehr. Die Ports sind am Router der richtigen PC-IP Adresse zugeordnet bzw. weitergeleitet.
Nach dem Erzeugen einer Sitzung wo andere teilnehmen können kommt ca. 15 Sekunden der Fehler:
Connection to PhoenixNet failed - your session will not be advertised online
Please check your internet connection and/or router/firewall settings
Will ich bei einer anderen Sitzung beitreten kommt immer ein Verbindungsfehler, außerdem findet er nur sehr selten eine Möglichkeit wo beizutreten. :oops:
Verwendet Ihr diese Funktion auch ?
Wenn JA geht es bei Euch ohne Probleme ?
Danke für Eure Hilfe! :wink:
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
135erHeli
#2 Re: PhoenixRC Probleme mit der Mehrspieler-Funktion
Beitrag von 135erHeli »
Das Problem ist Sporadisch meiner Meinung liegt es am Master Server von Phönix der teilweise total überlastet scheint.Dem Phönix Support ist dieses Problem auch schon lange bekannt nur geaendert hat sich leider noch nix drann kann man nur hoffen das die da bald mal was anderes als nen 100mhz PC als Master nehmen :)
Gruss Jens
erich
#3 Re: PhoenixRC Probleme mit der Mehrspieler-Funktion
Beitrag von erich »
Hallo miteinander !
Baumi Du hast recht eine Katastrophe der Server von Phoenix - das interessante dabei ist, daß man sich
bei Russen und Asiaten einklinken kann und wenn wir beide eine Session abhalten wollen klappts nicht !
Immer wieder die Fehlermeldung Verbindungsprobleme. Weiters gehen mir die roten Fragezeichen auf den
Nerv - habe jetzt nahezu alle Helis geladen und es funktioniert noch immer nicht !
MfG
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
