2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
#1 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Ich bin auf der Suche für einen 2.4 GHz Futaba Empfänger für meinen FunJet über die beiden folgenden neuen Empfänger für meine Futaba FF10 gestolpert.
1. Futaba R6004FF 4-Kanal, Reichweite gemäss Hersteller 300 Fuss (91.4m)
2. Futaba R616FFM 6-Kanal, Reichweite gemäss Hersteller 1000 Fuss (304.8m)
Gehe ich richtig in der Annahme, dass 91m äusserst knapp sind und die 300m eigentlich reichen sollten?
Was verwendet ihr für 2.4 GHz-Empfänger im FunJet für eure Futaba Sender?
Gruss Jürg
Gruss Jürg
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#2 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Moin.
ich hab den 617er drin.
300 Meter? Da ist der FJ zwar schon sehr klein, aber ich halte die Empfangsleistung doch für Grenzwertig. Vor allem, wenn man gerne in Bodennähe fliegt
Ausserdem müsstest Du sämtliche Servoanschlüsse umlöten, weil der Empfänger miniatur Servobuchsen hat.
#3 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Hallo!
Ich würde mir den R617 2,4Ghz (85€) holen. Hat die volle Reichweite. 300m sind schon ein wenig knapp bei eine Geschwindigkeit von 200km/h.
lgu
lgu
#4 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Steinigt mich ... aber ...
geht auch ein R607?
Den hätte ich nämlich über.
Will mir ebenfalls einen Funjet aufbauen.
HLx
XCC
						geht auch ein R607?
HLx
XCC
Rex600E | 3 x BLS451 an TS | Spartan DS760 | BLS251 am Heck | Futaba FF-7 mit 617
#5 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Klaro geht der.xcc hat geschrieben:Steinigt mich ... aber ...
geht auch ein R607?
HLx
XCC
				M3LON
#6 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Der R617 und der R607 sind meines Wissens identisch.
Futaba hatte da nur mal i-wann den Namen geändert.
Warte aber lieber mal bis einer was dazu schreibt, der sich sicher ist.
Jan
Jan
#7 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
NööM3LON hat geschrieben:Der R617 und der R607 sind meines Wissens identisch.
Die Servos werden anders bedient. Im Prinzip ist der 617 besser für Helis ausgelegt, weil er die TS Servos (bei Futaba Anordnung) zuerst bedient. Der 607er besser für Flächen. Wobei mir bei meinen Flächen kein Unterschied aufgefallen ist. Aber für die 3D Cracks mag das schon ein Kriterium sein.
				M3LON
#8 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Ah, stimmt, die Reihenfolge der Servoansteuerung ist unterschiedlich ...flaechengleiter hat geschrieben:NööM3LON hat geschrieben:Der R617 und der R607 sind meines Wissens identisch.
Naja, werden nur nen paar Lötbahnen verändert sein, die Komponenten sind sicher die Gleichen.
Jan
#9 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=56&t=51452
Frank
						Nicht ganz, bei Hubschraubern ist der 617 besser weil schneller auf der Taumelscheibe, siehe hier:M3LON hat geschrieben:Der R617 und der R607 sind meines Wissens identisch.
Frank
				M3LON
#10 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Super, danke, gleich mal lesen.bzfrank hat geschrieben:Hi,
Frank
#11 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Hab den R-616 in der F-16 EDF drinne, null probs, obwohl kein Antenna-Diversity-Empfänger und angeblich auch eher für Parkflyer gedacht - aber von eingeschränkter Reichweite keine Spur.
#12 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Ich hab auch "nur" den R616... Geht 1A!
#13 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Crizz hat geschrieben: 2008-12-29, 19:46
Chorge hat geschrieben:
Beitrag #12 von Chorge » 2011-03-28, 20:16
 Brille putzen
  Brille putzen
#14 Re: 2.4 GHz Futaba Empfänger für einen FunJet
Warum - geht halt schon 3 Jahre gut, das muß ja auch mal gesagt werden
meiner ist übrigens mittlerweile im Wii-Quad ( Gaui 330XS-Frame ) und versieht da seinen Dienst - nach wie vor absolut zuverlässig
 Werbung PayPal-Spenden
