wie und wo habt ihr beim X400 den Akku befestigt? Wenn ich den Akku so wie in der Anleitung vorne auf der Ablage befestige bekomme ich die Haube nicht mehr drauf. Akku ist ein FlightPower 2200HD
Gruß Matthias
						Akkubefestigung?
Schaue dazu auch meinen Beitrag Betreff Haube
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=5055.
Zu deiner Frage der Akku zumindesten bei mir steht an der unteren hälfte der Haupe an.
Wenn man Jetzt den Akku schräg nach oben versetzt oder höher Lagert geht auch die Haupe drauf.
Nur bei Pitch gibs ein Problem dort wird die Haupe nach oben gedrückt.
- Imp-Perator
@foxi:
kommt auf die länge des akkus an, meine packs passen grad so rein und dann noch die haube drauf!
du solltest einfach beachten das der akku so angebaut wird das der schwerpunkt noch passt, sonst sind der fantasie keine grenzen gesetzt!
ich habe seit kurzem ein eco8 landegestell drunter und werde mir nun wahrscheinlich auch was neues ausdenken, damit ich die haube gar nicht runter nehmen muss zum akkutausch! aber das grösste problem wird wahrscheinlich der schwerpunkt!
cu
lars
cu
lars
Zurück aus der Versenkung.....
