Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
StF
#1 Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von StF »
Hallo zusammen,
habe mich endgültig aus der 450er Welt verabschiedet. Somit liegen ganz viele Sachen von meinem T-Rex 450SE V2 nunmehr arbeitslos bei mir rum. Diese stelle ich jetzt hier zum Verkauf.
--- 10% vom Erlös werden als Spende ans Forum gehen --- :D
Der Heli hatte 36 Flüge drauf, war absturzfrei. Nach 24 Flügen hatte ich wegen Vibrationen den Motor (Ursache der Vibrationen), die Hauptrotorwelle und die dazugehörigen Lager sowie die Hauptrotorblätter gewechselt. Zuletzt wurde der Heckantriebsblock (Lager, Welle und Zahnräder) erneuert, da eines der Lager nicht mehr leichtgängig war. Ansonsten kann ich nur gutes von meinem Kleinen berichten. Alle Teile sind in einem sehr guten Zustand, nur die Haube hat an der Unterseite ein paar Macken vom Transport (s. Bild). Weitere Bilder gibt's auf Anfrage.
Alle Preise sind VB und inkl. Versandkosten. Also bitte Angebote machen!!! :mrgreen:
Drucklager ovp. --- 3€ --- (HS 1268T, NP 4,99 vom 23.09.08) --- verkauft ---
Blattlagerwellen ovp. --- 4€ --- (HS 1251T, für SE V2, NP 5,99 vom 23.09.08) --- verkauft ---
Tuning Dämpfergummis ovp. --- 4€ --- (TBE-TDR4v2, NP 5,99 vom 23.09.08) --- verkauft ---
Heliup Tailrotor Blades ovp. --- 6€ --- (NP 9,99 vom 27.08.08)
Metal Tail Unit ovp. --- 25€ --- (HS 1259T-84, NP 36,90 vom 23.12.08)
Jazz 40-6-18 --- 85€ --- (SW 7i8, NP 129,90 vom 27.08.08) --- reserviert ---
Logitec LTG-2100T SMM-Gyro --- 65€ --- (NP 98,99 vom 27.08.08) --- verkauft ---
3x HS-65HB und 1x HS-56HB --- 50€ --- (NP 84,90 vom 27.08.08) --- verkauft ---
500TH --- 20€ --- (12 Flüge, NP 49,99 vom 30.09.08) --- verkauft ---
Transportkoffer T-Rex 450 --- 30€ --- (NP 44,90 vom 27.08.08) --- verkauft ---
Radix Blades 325mm --- 10€ --- (12 Flüge, NP 35,49 vom 27.08.08) --- verkauft ---
T-Rex 450SE new V2 silber --- 160€ --- (nur Mechanik mit schwarzem Neoprenriemen, inkl. dt. Anleitung, NP 299,90 vom 27.08.08) --- verkauft ---
Hauptrotorwelle --- 3€ --- (HS 1217T, nur 1x!!!, NP 5,50 vom 23.09.08) --- verkauft ---
MX-16s --- 120€ --- (35MHz, mit OVP, Graupner 8NH-1700TX, NP 189,90 vom 30.10.07) --- verkauft ---
2x R16Scan --- je 25€ --- (NP 59,99 vom 30.10.07) --- verkauft ---
Zuletzt geändert von StF am 16.01.2009 10:07:00, insgesamt 11-mal geändert.
Schwebende Grüsse, Steffen.
T-Rex 600 XL Foto-Heli, 12S-Setup
T-Rex 500 GF Trainer, 5S-Setup
DX7
Status: Kunstflug-Anfänger
Frei-/Wild-Flieger, DMFV-versichert
Fleischwolf
#2 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von Fleischwolf »
Mensch Steffen, das sind ja wahnsinns-Angebote! Wäre das ein 700N zum vergleichbaren Preis, dann würde ich sofort zuschlagen! :wink:
Interessant wäre noch, ob die MX 16 auf 35 oder 40 mHz funkt.
Grüße & viel Erfolg beim Verkauf!
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Jonas_Bln
#3 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von Jonas_Bln »
Fleischwolf hat geschrieben: Interessant wäre noch, ob die MX 16 auf 35 oder 40 mHz funkt.
35Mhz.
erkennt man daran da sunten rechts im Display "Kanal 75" steht (oder eher "K 75") :wink: :mrgreen:
Viele Grüße, Jonas :)
StF
#4 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von StF »
Mist - zu spät :D :D :D Klar 35MHz
DX7
XFX-XXX
#5 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von XFX-XXX »
Mach mal ein komplettes Angebot für:
Den Rex
Blätter
Servos
Danke
Gruß Ingmar
Gruß Ingmar
HubiMatthias
#6 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von HubiMatthias »
die Radix nehm ich :) sind ja für einen guten zweck :D
kontodaten bitte per pn
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
toper
#7 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von toper »
HubiMatthias hat geschrieben:die Radix nehm ich :) sind ja für einen guten zweck :D
lg Matthias
Ich war schneller :D
HubiMatthias
#8 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
:cry: :cry: :cry: heut hab ich aber auch pech :(
hab erbarmen und überlass sie mir ;) ich brauch die vermutlich früher als du :lol:
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
#9 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Motor ist meiner Rest per PN
toper
#10 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von toper »
HubiMatthias hat geschrieben::cry: :cry: :cry: heut hab ich aber auch pech :(
lg Matthias
Sorry. Ich habe die Kohle auch nicht so üppig. Ich bin armer Arbeiter mit dem falschen Hobby. Das Geld ist auch schon überwiesen.
HubiMatthias
#11 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
ok, nicht so schlimm ;) dann bleib ich eben bei den Blattschmied und nehme mir vor in den nächsten Wochen nicht zu crashen... :lol:
lg Matthias
ps: ich bin Schüler :wink:
Logo 600 SE V-Stabi
toper
#12 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von toper »
HubiMatthias hat geschrieben:ok, nicht so schlimm ;) dann bleib ich eben bei den Blattschmied und nehme mir vor in den nächsten Wochen nicht zu crashen... :lol:
lg Matthias
Du hast wenigstens noch die Chance was gescheites zu lernen. Ich nicht. :lol:
Wenn wir uns bei Schmoldow sehen würden, dann lasse ich Dich mal mit fliegen, wenn sie dann noch leben. Versprochen.
HubiMatthias
#13 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
hehe, lieb von dir! mal sehen ob ich nach Schmoldow komme :) vllt find ich ja irgendwo eine mitfahrgelegenheit....
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
#14 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
TREX65 hat geschrieben:Motor ist meiner Rest per PN
Mechanik ist meine
toper
#15 Re: Rex 450 Teile, LTG2100, Jazz 40-6-18, MX-16s, 10% fürs Forum
Beitrag von toper »
HubiMatthias hat geschrieben:hehe, lieb von dir! mal sehen ob ich nach Schmoldow komme :) vllt find ich ja irgendwo eine mitfahrgelegenheit....
lg Matthias
Wo wohnst Du?
Als ich nach schmoldow ging dachte ich, dass ich nen Knacks habe was Helis angeht. Dort war ich aber ein Waisenkind :D
